simulation CFD detente dans une buse
    invitecf293222
    j´essaye depuis deux semaines de simuler l´écoulement et la detente de l´eau au travers d´une buse.
    cependant à chacune de mes tentatives de simulation le message suivant apparait :
    | ****** PROBLEM REPORT ****** |
    | Subsystem: Input |
    | Subroutine name: ErrAction |
    | Severity level: Fatal Error |
    | Error message number: 001100279 |
    | Message: |
    | Stopped in routine MEMERR |
    | An error has occurred in cfx5solve: |
    | Error interpolating results onto the new mesh: C:\Program |
    | Files\ANSYS Inc\v121\CFX\bin\winnt-amd64\solver-hpmpi.exe exited |
    | with return code 1. |
    | The following user files have been saved in the directory |
    | C:\Users\favero\AppData\Local\ Temp\interieurduse_488_Working \dp0\- |
    | CFX\CFX\Work11\Fluid Flow_026: |
    | job
    Mon maillage est bien réalisé et comporte 225000 noeuds, je travaille sur une machine qui a 8Go de mémoire vive.
    mes symetries et condition limites "Wall" sont je pense bien définies aussi. Là où à mon avis cela se gatte, c´est la définition du fluide.
    j´ai rentrer les donnés suivantes
    -Air continuous Fluid
    -Water Dispersede Fluid 1cm de mean Diameter, ma buse à une ouverture de 0,1mm
    en Inlet : pression de 3000Bar et volume fraction 0 pour l´air et 1 pour l´eau
    en outlet: Pression de 1Bar et 1 pour l´air et 0 pour l´eau (j´ai essayé aussi 0.5 et 0.5)
    Après avoir essayé un nombre incalculable de possibilités j´en viens à ce forum. Avez vous une ideée du probleme??
    Merci par avance !!!
    inviteddefc4b3
    Re : simulation CFD detente dans une buse
    Salut !
    Si ton problème n'est pas réglé, je me pose une question... es-tu en stationnaire ?
    Si non, tu as peut-être un problème de "pas de temps", auquel cas il faut prendre un pas plus petit... tu dois avoir des conditions sur le nombre de Courant.
    Dis moi si ca t'aide.
    A+ et bon courage !
  1. hydraulique : débit d’eau dans une buse
    Par invite469198aa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2010, 08h55
  2. simulation de la circulation d'un fluide dans une conduite
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2010, 17h49
  3. Echantillonage dans une simulation de dynamique moleculaire.
    Par invite8f0c515e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2009, 08h38
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 27/08/2007, 12h08
  5. Sommes nous dans une simulation?
    Par invite441ba8b9 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 28/12/2004, 18h37
