choc élastique
choc élastique
    invitec9d3ff01
    choc élastique
    j'ai un petit exercice et j'ai des doutes sur la solution
    voila ma solution
    en faite il reste quelque vitesse que je n'arrive pas a enlever
    je voix pas comment ou bien ce raisonnement est faux
    merci d'avance
    invitec9d3ff01
    Re : choc élastique
    svp de l'aide
    invite60be3959
    Re : choc élastique
    Citation Envoyé par mounirps3 Voir le message
    svp de l'aide
    déjà il y a un problème car ta solution dépend de ce que tu cherches à exprimer, j'entend, E1(équation du 2nd degré en vue). Sinon le calcul semble bon, donc cherches à exprimer v0 et V1 uniquement en fonction de E0, thêta et éventuellement des masses.
    invite6dffde4c
    Re : choc élastique
    Je pense que le moyen de calcul le plus simple est de déménager dans le repère du centre de masses du système. Dans ce repère M1 repart avec sa même vitesse initiale (mais dans une direction quelconque) et M2 repart aussi avec sa vitesse initiale dans la direction opposée à celle de M1.
    On choisit un angle pour une des vitesses.
    Puis, on revient au repère de M2 immobile.
    On calcule les nouvelles vitesses et les nouveaux angles.
    Au revoir.
  1. Choc élastique
    Par invite76b6f842 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 19h35
  2. choc élastique
    Par invite40e45a6b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 15h16
  3. Choc élastique
    Par invite615231cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 15h42
  4. choc élastique
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 14h33
  5. choc élastique
    Par invitea2b15837 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2004, 15h01
