calcul de tension
calcul de tension
    boy30
    calcul de tension
    Bonjour, j'ai un petit problème d'électronique à soumettre, il s'agit de calculer la tension à la base d'un transistor PNP en fonction des résistances d'entrée; R1, R2, R6 et R7 et de la tension d'alim Vcc, je pensais m'en sortir seul mais je bloque, ce n'est pas vraiment un pont diviseur, je joins le schéma, si quelqu'un pouvait m'aiguiller.
    invite6dffde4c
    Re : calcul de tension
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pourquoi avez-vous besoin de faire le calcul? Celui du logiciel ne vous convient pas?
    Je vous donne quand même la méthode.
    - Vous transformez le pont de base dans son équivalent de Thévenin. Mettons Vth et Rth.
    - Pour un transistor NPN (pour référencer les tensions par rapport à la masse) vous aurez:
    Vth = (Rth + Rb)(Ie/β) + Vbe + Ie Re
    où Rb est la résistance ajoutée (inutilement) en série avec la base et Re est la résistance d'émetteur.
    Comme vous voyez, il y a deux données difficiles à avoir, à moins de les mesurer: le bêta, qui varie de composant à composant, et le Vbe, qui, en plus dépend de la température.
    Au revoir.
  1. Calcul de tension
    Par inviteeebf255d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2011, 14h27
  2. Calcul e tension
    Par inviteec4ddba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 19h02
  3. Calcul de tension
    Par invitece6931e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 11h41
  4. calcul de tension
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/08/2009, 23h25
  5. Calcul de tension
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 09h43
