montage apmlificateur a nmos
    invite84e0ea9b
    bonjour ,
    j'ai realise le circuit suivant : "image jointe "
    dans lequel je veux calculer la resistance dynamique nommee "rds" ou "r0"
    pour se faire on a : Vd/Vg = -gm (Rd // rds)
    en connaissant gm et Rd et en traçant ( Vd/vg)"image jointe 2"
    on peux normalement avoir rds
    le seule truc qui me tracasse, c'est justemet la courbe Vd/Vg
    qui nous informe que Vd decroit avec Vg a partir de Vg
    mais Vd reste tjrs positive
    pour moi je dis que dans la simulation , spice raisonne avec le generateur continu donc j'ai verifie que sur l'axe(ox) ya bien v(in)
    mais tjrs la meme courbe
    cela m'intrigue un peu alors si quelqu'un aurait la raponse a ça , qu'il eclaire ma lanterne !!!!
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : montage apmlificateur a nmos
    Avec les transistors actuels, Rds et très grande et on n peut pas faire des mesures correctes avec une résistance de drain "normale", car elle cachera Rds. Votre montage n'est pas adapté.
    Si vous voulez mesurer Rds il suffit de mesurer les variations de Id en fonction des variations de Vds.
    Vous pouvez le faire en continu en modifiant Vds, ou en alternatif en ajoutant une source alternative en série avec l'alimentation continue.
    Pour finir, il est rare que l'on s'intéresse à Rds. On la prend infinie et cela suffit la plupart des fois.
    Au revoir.
  1. Montage NMOS.. Ca fonctionne ou pas??
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 10h30
  2. montage Astable a base de transistor NMOS
    Par invite9528b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 21h10
  3. choix du NMOS dans un montage boost converter.
    Dernier message: 22/03/2010, 20h14
  4. Les NMOS EN NOR
    Par invite484ef890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 23h31
  5. [aide] Nmos
    Dernier message: 11/06/2005, 18h47
