Saut a l'elastique ! Help :)
    invite35a473bc
    Unhappy Saut a l'elastique ! Help :)
    Ci-joint mon DM de physique !
    Je bloque à la question 2.3.
    Voici mes réponses jusque là :
    1. preliminaires :
    1.1 : Principe dinertie => ze = mg/k
    1.2. : forces : poids et quand z>0 on ajoute la force de rappel du ressort...
    1.3. : a) : kl=2000N
    b) : l/ze=kl/mg
    ==> l/ze = 2,86
    2. DETERMINATION DE l
    2.1
    a) W(P) = mg(zm+l) (car = mgzm - mg(-l))
    W(T) = -1/2 k (zm)²
    Ec (m) - Ec (-l) = W(P)+W(T) (theoreme de l'energie cinetique)
    Or, Ec( m)-Ec(-l)= 0 car la vitesse en ces points est nulle
    donc on obtient une jolie equation du second degré
    -1/2 k (zm)² + mg(zm) + mgl = 0
    on résout
    zm = [2mg + racine (2kmgl)] / k
    on divise par ze
    et on trouve la formule qu'ils demandent
    2.2 : zm/ze = 4,4
    2.3. HEEEEELP !!!!!!!! ^^
    jarrive à l = (1/2 (zm/ze) -1) zm
    par ailleurs, est-ce que lmax=d-zm ? ça peut m'aider ?
    je suis perdu !
    besoin d'aide svp
    obi76
    Re : Saut a l'elastique ! Help :)
    je ne suis pas sur qu'il soit libre de distribution, c'est un sujet de TD distribué par l'université paris Sud.
    Avez-vous un lien où ce pdf est librement disponible ?
    Pour la modération,
    invite35a473bc
    Exclamation Re : Saut a l'elastique ! Help :)
    désolé,
    voici les premières questions de l'énoncé :
    Le saut à l’élastique
    Vous vous préparez à sauter avec un élastique accroché à vos pieds, d’un pont d’une hauteur d. Le but de ce problème est de déterminer la durée du saut et la longueur à vide l maximale de l’élastique pour que vous ne vous fracassiez pas contre le sol. On Suppose que vous sautez avec une vitesse initiales nulle, la chute sera donc verticale. On assimilera le sauteur à une masse ponctuelle m, que l’on repère par sa cote z.
    L’axe Oz est donc dirigé vers le bas. L’origine des coordonnées O est située à une hauteur
    (d-l) du sol, c’est-à-dire que la côte du pont est z=-l.
    On négligera la masse de l’élastique, et on supposera que ce dernier réagit comme un ressort, c'est-à-dire qu’il exerce une force de rappel proportionnelle à son allongement. On notera k la constante de rappel du ressort. De plus, on négligera les frottements.
    1. préliminaires
    1.vous etes immobile suspendu à l’élastique. Déterminer votre côte ze en fonction de votre masse m, de g, et de k.
    2 .montrer qu’au cours du saut, il y a 2 phases : z<0 et z>0, pour chacune faire un bilan des forces + schémas
    3.le vendeur d’élastique vous donne la caractéristique de ses élastiques de la façon suivante : « avec une tension de 2000N, l’élongation est de 100% »
    a) en déduire la valeur numérique du produit kl
    b) m=70kg, g=10, en déduire la valeur de l/ze
    2. Détermination de l
    1.l’objectif est d’obtenir l’expression de la côte zm du point le plus bas que vous atteignez au cours du saut, en fonction de l et ze. Pour cela, nous allons utiliser le théorème de l’énergie cinétique.
    a)travail du poids W(-l=>zm) P ? entre le point de départ z=-l et z=zm, en fonction de m, g, l et zm.
    b)travail de la tension W(-l=>zm)T ? entre les même points, en fonction de k et zm.
    c) en appliquant le théorème de l’Ecinétique, en déduire que zm est une équation du second degré. La résoudre et montrer que :
    zm/ze = 1 + racine(1+ 2*(l/ze))
    2.déterminer la valeur numérique de zm/ze
    3.en déduire LA VALEUR MAXIMALE lmax de l. On exprimera lmax en fonction de d et des deux rapports zm/ze et ze/lmax.
    4.calculer la valeur numérique de lmax sachant que d=30m. On supposera dans la suite du problème que la longueur à vide de l’élastique a cette valeur. C’est-à-dire que l=lmax.
    5. Jusqu’à quelle hauteur remontez vous après avoir atteint la côte zm ? Justifier précisément votre réponse.
    invite35a473bc
    personne ?
  1. Saut à l'élastique
    Par invite8584687f dans le forum Physique
    Réponses: 69
    Dernier message: 21/10/2009, 19h22
  2. saut à l'élastique
    Par invite0b362111 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 15h15
  3. saut à l'elastique
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/01/2009, 23h19
  4. Saut à l'élastique
    Par invite24918ff5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2008, 12h50
  5. Saut à l'élastique
    Par invite884294cd dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 23h16
