Chaîne de ressorts
Chaîne de ressorts
    invitee8d22590
    Chaîne de ressorts
    J'ai un problème de signes lors du calcul de forces de rappel de ressorts.
    J'ai mis en pièce jointe l'image de l'exercice. Il s'agit d'une onde ultrasonore qui se propage selon ux et qui fait vibrer les atomes reliés entre eux par un ressort de raideur K. Je dois écrire une équation différentielle sur l'atome numéro q.
    J'ai écrit que Tq-1-->q=+K (d+Uq-Uq-1-d)=+K(Uq-Uq-1)
    avec d+Uq-Uq-1 = la longueur à l'instant t et d= longueur à vide
    et Tq+1-->q=-K(d+Uq+1-Uq-d)
    J'ai eu faux sur les signes mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai un peu du mal à voir parce qu'en général je n'ai eu affaire qu'à un ressort fixe à une extrémité. J'ai bien essayé de m'y ramener en mettant l'allongement que d'un côté mais je trouve encore les même signes.
    Est ce que vous pouvez m'expliquer mon erreur ?
    Merci beaucoup d'avance !
    invitef17c7c8d
    Re : Chaîne de ressorts
    Je ne suis pas prof et ne sais pas si ma réponse pourra vous aider à solutionner votre problème de signe ...
    En mécanique du solide, on applique
    Mais en mécanique vibratoire, on scinde les choses un peu différemment:
    Et quel est l’intérêt de faire ça me direz-vous ?
    En bien, tout ça pour faire apparaître une nouvelle variable extrêmement importante : La fréquence de résonance.
    invite6dffde4c
    La force vers la droite venant de l'atome à gauche est
    Le signe moins sur le K vient du fait que quand l'atome de gauche avance, la force vers la droite augmente).
    La force vers la droite venant de l'atome de droite est:
    Si vous faites l'addition et divisez par 'd' vous trouverez la différence entre les deux premières dérivées évaluées à une distance 'd'. Et si vous divisez à nouveau par 'd' vous trouverez la deuxième dérivée de U par rapport à 'x'.
    Au revoir.
    arrial
    1ère remarque : que ce soit pour les phonons d'un réseau à 1, 2 ou trois dimensions, on dit qu'un nœud est soumis à la force de CHACUN de ses voisins immédiat. Dans ton cas, l'équation d'un nœud p doit donc faire intervenir les nœuds p-1 ET p+1.
    2ème remarque : les conventions de signe sont tout à fait ordinaires, si on n'oublie pas que la force de rappel d'un ressort s'écrit F = - k.x.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Chaine de naissance et mort : chaine de Markov
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2009, 22h40
  2. Problème de ressorts
    Par invite394a49e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 23h54
  3. Energie et ressorts
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2008, 22h36
  4. Chaîne avec des ressorts différents
    Par invite6f09e0b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2008, 17h52
