quand utiliser le théorème de gauss
    invite371ae0af
    bonsoir,
    j'aimerai savoir quand utilise t on le théorème de gauss:
    en effet au début on avait juste utiliser la formule du champs électrique
    merci de votre aide
    doul11
    Re : quand utiliser le théorème de gauss
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    Tu l'utilise quand tu peut l'utiliser !
    C'est a dire quand la distribution de charges est connue et "facilement" intégrable (symétrie sphérique, plane, ...)
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite6dffde4c
    Pour que le théorème de Gauss:
    (ou [TLCALIDV] veut dire "toute la charge à l'intérieur du volume") serve à calculer le champ, il faut pouvoir sortir le E de l'intégrale.
    Pour cela il faut trouver une surface fermée qui passe par le point où on veut calculer le champ et pour laquelle le vecteur E soit perpendiculaire à la surface (et parallèle au vecteur dS), et dans laquelle le module de E soit constant. Dans ce cas, le produit scalaire se réduit au produit des modules. On peut sortir de E de l'intégrale et il ne reste que l'intégrale de dS qui est précisément la valeur de la surface.
    Pour cela il faut connaître la forme et la dépendance de E à partir de la symétrie du problème. Par exemple, pour une distribution de charge à symétrie sphérique, le champ sera radial et ne pourra dépende que du rayon. Dans ce cas la seule surface qui permet d'utiliser Gauss est une sphère centrée sur le centre de symétrie.
    On peut "tricher" un peu dans le cas de symétrie cylindrique, en prenant une surface cylindrique. E et dS sont parallèles sur la génératrice du cylindre (produit des modules) et perpendiculaires sur les "couvercles", ce qui annule le produit.
    Dans le cas de distributions uniformes de surface on peut aussi trouver la bonne surface (une boite de camembert).
    Pratiquement tous les cas (et les seuls) pour lesquels on la surface adéquate existe et où le théorème de Gauss sert à calculer le champ, sont traités dans les cours d'électrostatique pour débutants.
    Au revoir.
  1. théorème de Gauss
    Par invite371ae0af dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2011, 16h52
  2. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 10h14
  3. theoreme de gauss
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 16h34
  4. théorème de Gauss
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2006, 13h14
  5. le théoreme de gauss
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2005, 06h16
