Exercice de mécanique
    invite11bddd70
    Bonjour, j'essaye de faire un exercice je suis bloquée à une question, j'aurai besoin d'aide s'il vous plait,
    Une moto assimilé à un point matériel de masse m=100kg, forces de frottements négligés et g=10m.s -²
    PARTIE A
    La moto démarre du point A et roule sur une route rectiligne et horizontale jusqu'à B, situé à la distance L=100m du point A. Le moteur de la moto exerce une force de poussée Fp=200N dont on prendra la norme constante entre A et B.
    a) Faire le bilan des forces
    Fp, P et R
    b)Déduire l'expression du travail de chacune de ces forces entre A et B
    Wp=mg.AB=mgL
    Wr=0 car perpendiculaire
    WFp= intégrale de A vers B de Fp.dl= -|Fp|* l
    c)Déterminer l'expression de la v itesse Vb en fonction de Fp, L et m
    Ec=Wp+Wr+WFp=1/2 mVb²-1/2mVa² Va=0 donc:
    (mgL)-(Fp* l )=1/2 mVb²
    Vb= racine carré de l*(mg-Fp) divisé par 1/2 m= racine carré de 100*(100*10-200) divisé par 1/2*100= 40 m/s
    Or à la partie B il est dit que Vb=20m/s. J'ai mis "l" en facteur, je crois que mon problème vient de là ( L différent de l ) mais je n'arrive pas à me corriger.
    d)Déterminer l'expression de TAB, temps de parcours pour aller de A vers B, en fonction de m, l et Fp, Application numérique.Pour cette question, je ne vois pas par quelle formule commencer.
    D'avance merci.
    Céline.
    invite9e0be6e7
    Re : Exercice de mécanique
    Wp=mg.AB=mgL
    le travail du poids est aussi nul comme la moto roule sur une route horizontale.
    je pense que tu peux réduire ça à WFp=1/2 mVb²-1/2mVa²
    en écrivant simplement l'équation du mouvement.
    t'as l'accélération qui vaut Fp/m, tu intègres pour avoir la vitesse, tu intègres pour avoir la position, connaissant la distance parcourue, t'en déduis le temps
    invite11bddd70
    haa d'accord merci beaucoup!!
    J'ai du mal pour la suite de cet exercice aussi:
    PARTIE B
    La moto arrive au point B avec une vitesse Vb=20m/s. Elle aborde un plan incliné vers le haut faisant un angle µ avec l'horizontale. Au point B le moteur est arrêté et la moto continue en toue libre (Fp=0). Néglige les frottements.
    Je metterai P et R est ce bien ca?
    b) Déterminer l'expression du travail de chacune des forces sur le plan incliné
    Wp=mg(Zinitial-Zfinal)=mgh j'aurai bian continué mais on a aucune valeur !!
    Wr=o car R et dl sont perpendiculaires
    c) En utilisant le théoreme de l'energie cinétique, déterminer la hauteur h par raport à l'horizontale du point C où s'arretera la moto, en fonction de Vb et g
    Wp=1/2 mVc²-1/2mVb²
    mgh=-1/2mVb²
    h=(-1/2 Vb²) / g =-20m ca me parrait bizar??
    arrial
    'Soir,
    Oui, mais vectroriellement : P↑ + R↑ ≠ 0↑
    Normal, puisqu’on demande des expressions [littérales].
    Tu peux ajouter h = L.sin µ …
    Wp=1/2 mVc²-1/2mVb²
    mgh=-1/2mVb²
    L’énergie cinétique ½ m.Vb² se transforme intégralement en énergie potentielle m.g.h
    La raison en est que l’énergie mécanique Em = Ep + Ec se conserve, avec Ep = m.g.z et Ec = ½ m.V²
    En B : Ep = ½ m.Vb²
    En C : Ep = m.g.h
    → h = ½ Vb²/g
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite11bddd70
    D'accord, merci beaucoup.
    Concernant la partie A de cet exercice, question d, je pensai avoir compris mais je n'y arrive toujours pas.
    accélération= Fp/m
    Mais comment faire pour intégrer cela afin d avoir la vitesse puis la position.
    Sur quoi je dois projetter?
    Merciii
    invite9e0be6e7
    tu te définis une base et tu projettes suivant l'axe horizontal
    ensuite tu intègres
    or la vitesse initiale est nulle d'où
    tu intègres à nouveau
    or la position initiale est nulle si tu choisis bien le repère d'où
    pour déterminer le temps t mis pour parcourir la distance AB, tu remplace dans l'équation de la position r par 100m ou v par 20 m/s
    invite11bddd70
    merci beaucoup !!!
  1. Exercice mecanique
    Par invite914194b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2010, 19h15
  2. Exercice Mécanique
    Par invitee93ed471 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 18h21
  3. exercice de mécanique
    Par invite4b89de3b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2009, 15h15
  4. exercice mécanique
    Par invite943700fa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2009, 10h29
  5. Exercice mecanique
    Par invitee5fe909b dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2008, 21h17
