masse différente, période d'oscillation diff ?
    invite6b267ad3
    Bonjour, on me demande de supposez que deux ressorts identiques ont deux masses de rattaché à eux, soit m1 = 200g ou 0,2 kg et m2= 400g ou 0,4kg. On tire les 2 masses à 5 cm de leur position d'équilibre avant de les relâcher. Est-ce que les périodes d'oscillations des masses vont être différente ? Il faut que j'explique avec une équation.
    Logiquement, si la m2 est plus lourd que m1 alors sa période sera plus grande, mais comment démontrer le tout avec une formule ?
    invitebbe24c74
    Re : masse différente, période d'oscillation diff ?
    En quel niveau es-tu??
    Tu as du commencé à aborder les équations différentielles, en partant du principe fondamental de la dynamique.
    Une fois l'équation établit, tu peux déterminer la période des oscillations en fonction des paramètres du système (raideur, masse... ..)
    stefjm
    Re.
    Est-ce une blague?
    La réponse a déjà été donnée ici.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...cillation.html
    Pourquoi ouvrir un autre fil sur le même sujet?
    invitec17b0872
    Le sujet est différent : ici ce sont les masses qui changent et non l'élongation initiale. Mais les deux sujets sont liés ! Pire : les réponses du premier sont transposables ici.
    On vous a déjà donné l'expression de la période d'oscillation d'un pendule élastique en fonction de la masse et de la raideur.
    On prend deux masses différentes, on demande comment varie T. J'appelle ça une question de maths : T est-elle une fonction croissante ou décroissante de m ?
    Un conseil rapide : vos deux posts témoignent qu'il vous faut revoir le chapitre sur les oscillateurs mécaniques. Si vous préparez le bac ou ses TP, dépêchez-vous !
    Bon courage.
  1. Periode d'oscillation
    Par invite6b267ad3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2011, 20h33
  2. chute libre-diff de masse
    Par invitefbae583f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2010, 12h21
  3. Période d'oscillation et mathématiques
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2009, 00h28
  4. Oscillateur à relaxation et période d'oscillation
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 06h34
  5. Période de rotation = période de révolution
    Par invite2405ba88 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/02/2006, 17h20
