Equation de la chaleur
    mc222
    Aujourd'hui, j'aimerai résoudre l'équation de la chaleur en unidimentionnel dans le cas bien précis d'un solide semi-infini avec une température fixée à sa limite
    La solide est initialement et uniformément à
    La surface (x=0) est constament à
    Si on résout l'équation de la chaleur en unidiementionnel par séparation des variables, on trouve comme solution particulière :
    étant la variable de séparation, elle est arbitraire, on peut donc définir un élément de solution à un lambda donné :
    Soit:
    La solution complète est donc la somme de ces éléments de solution pour toutes valeur de lambda, sachant que chaque élément de solution est pondéré des facteurs et, qui assure la condition initiale.
    Soit :
    Avec et qui modulent l'influence de chaqun des élément de solution et qui sont réspectivement les transformées en sinus et cosinus de
    Voila, j'ai de gros doutes sur la suite des évènements, comment fait-on ensuite ?
    Merci d'avance,
    mc222
    Re : Equation de la chaleur
    Il faut faire une transformée de fourier de sinus, nan ?
    invite1228b4d5
    je ne comprend pas bien les conditions initiales :
    quel est la température à t<0 de la surface x=0 ?
    car en fait, si à t<0 et que brusquement pour t=0, , les solutions ne peuvent pas se trouver avec la méthode des variables séparables. Il faut faire un changement de variable dans l'équation de la chaleur. SI je me souviens bien, il faut faire le changement ou quelque chose dans ce goût là
    mc222
    La température à t<0 de la surface (x=0) est Ts, constante dans le temps.
    Mais d'où sort ce changement de variable ? Il est bien le résultat d'un calcul ?
    invite1228b4d5
    Je ne sais pas trop d'où sort ce changement de variable ^^, juste qu'il marche pour des cas discontinue comme celui que je t'ai donné. Si je me souviens bien c'est pour des "chocs thermique" et on obtiens une solution appelé "fonction de Dirac"
    On peux peut être le lier à une étude dimensionnel de l'équation de la chaleur, on s’aperçoit que la longueur caractéristique est proportionnel à l'inverse de la racine carré du temps caractéristique.
    invite1228b4d5
    Sinon, pour la transformé de fourier, je pense qu'il est plus simple de passer par les complexes
    Ainsi, pour une valeur fixé, on a une solution de la forme :
    en faisant la superposition :
    ainsi, en se plaçant à t=0, on obtient
    ainsi, est la transformée de Fourier de et en inversant on obtient :
    Et tu injecte tout ça dans la T(x,t) et tu as la solution
    mc222
    Comment peut-on passer par les compexes ?
    Ca voudrait dire que et donc qu'il s'agit d'un imaginaire pur, ce qu'est n'est pas vrai à en croire mon expression de départ.
    Mes deux coefficients et sont réels
    mc222
    Citation Envoyé par sailx Voir le message
    Ce serai vrai si il y avais un - dans l'exponentielle, nan?
    invite1228b4d5
    Mon est complexe, il s'agit de l'amplitude complexe.
    Les conditions limites vont fixer les constantes alpha et bêta (donc mon A)
    Pour l'inversion de Fourier : qu'il y ai un moins ou non ne change pas grand chose il suffit de faire le changement de variable
    mc222
    ok, mais, on ne peut pas passer de :
    à
    Puisque :
    Donc il y a quelque chose qui cloche dans on passe en notation complexe !
    Pourtant, la contribution des termes en sinus est la pour l'imparité de la fonction et la contribution des termes en cosinus est la pour la parité, de sorte qu'avec les deux, on puisse reproduire toutes les fonctions, donc l'intégrale de Fourier l'écrit bien :
    Avec des fréquences strictement positives
    Alors comment peut-on ramener cela à ?
    Avec des fréquences négatives, qui plus est^^
    invite1228b4d5
    j'ai peut être été un peu vite.
    En fait, les solutions sont de la forme :
    Pour lambda positif.
    donc, on fait la somme de tout ça pour lambda positif.
    On sépare en deux, plus un changement de variable et on obtient un intégrale sur R tout entier en redéfinissant la fonction A(lambda)
    Les fréquences négatives ne sont que pratique ici
    mc222
    hoho! Pas bête l'astuce, en étendant le domaine d'intégration de moins l'infini à plus l'infini, c'est à dire sur R, on tient compte des deux solutions, très bien vu !!
    mc222
    Voila donc où on en est :
    Mais les facteurs pré-exponentiels sont différents donc comment faire ?
    on ne peut pas juste dire ça :
    Sinon, le B se simplifie, donc comment manipuler cela pour qu'il ne reste qu'une seule exponentielle ?
    En tout cas, merci d'avoir répondu jusque là
    mc222
    Ah, je crois que j'ai compris où est la difficulté, elle réside dans l'expression des A et B, puisque pour le deuxième terme de l'intégrale, (celui en -lambda) on fait un changement de variable qui change les bornes et le -lambda en +lambda, mais il doit également influencer les A(lambda) et B(lambda), nan?
    invite1228b4d5
    Je ne comprend pas pourquoi tu veux repasser par les cos et sin ... l'utilisation de la notation complexe te donne directement la solution et en les calculant, tu retombe normalement sur des résultats réels.
    mc222
    je ne cherche pas à repasser par la notation cos et sin, l'intégrale de Fourier est définit fondamentalement avec des cos et des sin, je cherche à trouver comment on peut passer d'une notation à l'autre et voir ce que représente les parties réelles et imaginaires de la transformée de Fourier relativement aux coefficients des cos et sin.
  1. Equation de chaleur
    Par inviteb8d691b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2010, 13h18
  2. Equation de la chaleur
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2009, 10h41
  3. Equation de la chaleur
    Par invite852c2439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2009, 10h05
  4. Equation de la chaleur 1D
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 18h53
  5. Equation de la chaleur
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 15h12
