erreurs et incertitudes
    inviteccb77101
    bonjour:
    svp je veux savoir as ce que
    l'erreur absolue =l'incertitude absolue ?
    ET as ce que
    l'erreur relative =l'incertitude relative ?
    merci a vous
    invitefcd8656a
    Re : erreurs et incertitudes
    l'erreur absolue, c'est l'erreur "cash" que tu fais, l'erreur dans ta mesure. par exemple si tu dis que un objet à une masse de 12,8g alors qu'il fait en réalité 12,6g, ton erreur absolue est de 2g (ici en excès)
    l'erreur relative c'est la valeur absolue de ton erreur absolue sur la valeur réelle, souvent multilié par 100 pour obtenir un pourcentage. ici ca serai 0,2/12,6 x100 = 1,6%. cette valeur permet de savoir si ta valeur trouvé est "correcte" (ce n'est pas le mot approprié mais j'ii un trou de mémoire!!) ce que je veux dire c'est qu'en valeur absolue si ton erreur est de 2g, elle est très importante pour un objet de masse réelle 4g (50% d'erreur) mais insignifiante pour un objet de 20Kg 0,01% d'erreur). La valeur relative (sous entendu relative a la valeur réelle) apporte donc plus d'informations
    invite6dffde4c
    Petite faute de frappe:
    Citation Envoyé par Caachou Voir le message
    ...objet à une masse de 12,8g alors qu'il fait en réalité 12,6g, ton erreur absolue est de 0,2g (ici en excès)
    Au revoir.
    phuphus
    Citation Envoyé par nani20 Voir le message
    bonjour:
    ET as ce que
    merci a vous
    Bonjour nani20,
    à titre personnel (il te faudrait plutôt l'avis d'un vrai spécialiste de la mesure), j'aurais tendance à dire que l'incertitude est l'ensemble des valeurs que peut prendre l'erreur. Erreur = différence au coup par coup entre valeur exacte et valeur mesurée, incertitude = étendue potentielle des erreurs.
    Exemple : tu pèses 100 fois un objet de 1.000 kg, et tu trouves que les résultats s'étalent entre 0.990 et 1.010 kg. L'incertitude de mesure est donc de +/- 0.010 kg. Sur la 48ème pesée, tu obtiens 0.995 kg. L'erreur sur la 48ème pesée est de 0.005 kg.
    Il est toujours possible d'évaluer une incertitude de mesure, par un grand nombre de réalisations (voire même par un calcul). Estimer l'erreur sur une mesure est plus ardu, car souvent tu ne connais pas la valeur exacte.
    Dernière modification par phuphus ; 26/08/2011 à 21h22.
  1. Erreurs et incertitudes
    Par invite382f23f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2017, 12h54
  2. Incertitudes
    Par invite300228c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2011, 11h42
  3. incertitudes
    Par invite27947033 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2009, 09h31
  4. Incertitudes
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/07/2007, 18h30
  5. Erreurs et incertitudes
    Par invite4269a991 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2006, 17h57
