pourquoi en plongée faut-il faire des palliers de décompression - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invité576543
    Re : pourquoi en plongée faut-il faire des palliers de décompression
    Citation Envoyé par koursk
    heu quand meme apres une certaine adaptation et du materiel adapte.
    Matériel adapté pour sûr, et équipe d'encadrement ad-hoc! Il n'y a que quelques entreprises très spécialisées qui font ça (dont la COMEX en France). Adaptation, je ne sais pas. J'imagine qu'il faut être en bonne santé, mais à part ça je ne sais pas s'il faut grand chose comme adaptation...
    Argawaen
    Je n'ai jamais fait de plongée mais je me suis souvent posé la question des paliers. En fait maintenant je me demande où est la nécessité de s'arrêter completement à une profondeur précise (si les paliers sont bien des arrets...).
    Une remontée beaucoup plus lente permettant l'évacuation continue des bulles néfastes n'est elle pas possible ?
    Combien de temps durent ces paliers en général ?
    invite88ef51f0
    Pour ce qui est de la pression, il faut bien voir que quand on respire avec des bouteilles, l'organisme est à la pression environnante. Donc si on équilibre la pression dans les oreilles (manoeuvre de Vasalva), il n'y a aucun risque de se pêter les tympans. Par exemple, à 20m, il y a aura 3 bars à l'extérieur, mais aussi 3 bars à l'intérieur.
    Pour ce qui est de la vitesse de remontée, on dit qu'il faut remonter à la vitesse des toutes petites bulles. Et c'est vraiment pas rapide ! Donc, c'est plus simple de remonter normalement et de faire quelques paliers. (Quelqu'un me corrigera si je me trompe, mais je pense que si on remonte suffisamment lentement, on peut effectivement se passer des paliers théoriquement).
    Ces paliers durent quelques minutes, ça dépend de la profondeur où on est allé et du temps qu'on y a passé. Il existe des tables permettant de le déterminer.
    invité576543
    Citation Envoyé par Argawaen
    Commençons par la dernière question: ça dépend de la plongée! Entre 0 (pas de palier) et une semaine (plongée professionnelle à très grande profondeur)!
    En plongée loisir, c'est rare que l'on fasse des paliers de plus de 10 minutes.
    Sinon, oui, on pourrait imaginer une remontée continue. Le problème c'est le calcul de ce qu'il faut faire. C'est pas mal empirique. On commence à avoir pas mal d'expérience pour une plongée à profil en U: on descend on reste au fond à profondeur à peu près constante, puis on remonte. Cette expérience à été traduite en tables, en règles, avec des paliers à profondeur normalisée.
    Dès que la plongée est un peu plus compliquée, avec des montées et des descentes, cela devient complexe. Maintenant, on utilise des ordinateurs de plongée, qui mesure en permanence la profondeur, et calcule les paliers (et t'engueulent en bippant si tu ne les respectes pas...). Les progammes sont basés sur les tables empiriques, et suivent donc les paliers traditionnels. Si tu remonte très lentement, en suivant le profil du fond par exemple, l'ordinateur peut le prendre en compte.
    En partique c'est très difficile de remonter à une vitesse régulière et lente. Même faire un palier en pleine eau est difficile (pour bien faire un palier à 6 m par exemple, il faudrait être précis à disons +/- 50 cm).
    La réponse est donc: empirisme des calculs, plus simples donc à gérer quelques valeurs qu'une courbe continue; et difficulté de respecter un protocole de remontée continue.
    Ca c'est pour la plongée autonome. En plongée professionnelle, ils décompressent en caisson, et un ordo peut faire varier continument et lentement la pression. Il n'y pas de "paliers" à strictement parler.
    Argawaen
    merci pour ces précisions ^^
    invite40dcade0
    Merci d'avoir repondu , de mainere simple et en etant assez precis ... au sujet ou je me posai cette qustion . Si vous avez d'autre chose a ajouté faite le surtout ...Merci
  1. Que faut-il faire des déchets nucléaires ?
    Par invitebdaccd77 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 60
    Dernier message: 31/10/2005, 15h55
  2. Pourquoi faire des enfants ?
    Par invite7f291776 dans le forum [ARCHIVE] Ethique
    Réponses: 49
    Dernier message: 20/04/2005, 17h09
  3. pourquoi faut il penser l'art?
    Par invitedbd0ff34 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 19/02/2005, 12h29
  4. TIPE sur les modèles de décompression en plongée sous marine
    Par invite58081e51 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 14h01
