Energie cinétique König vs Simplifié
    invite53003943
    Il y a un truc qui me chiffonne dans mon cours sur l’énergie cinétique. Nous avons 2 formules.
    La simplifiée Ec=1/2*m*V2
    Ensuite il y a König, qui nous dit que l’énergie cinétique peux ce décomposer en une énergie de translation et une de rotation.
    Ec=1/2*m*V2+1/2*J*w2
    Or, dans la majorité des exo on utilise la première.
    D'ou ma question, quand est-ce qu'on peut négliger l'Ec de rotation?
    PS : J'ai cherché un peut dans le forum mais je n'ai rien trouvé qui réponde exactement à cette question. Le seul indice que j'ai trouvé c'est sur wikipedia, apparemment on utilise le premier uniquement quand la vitesse est très largement inférieure à la célérité de la lumière dans le vide.
    mach3
    Re : Energie cinétique König vs Simplifié
    tout simplement quand il n'y a pas de rotation... dans beaucoup d'exercices il n'y a que des mouvements de translations (le mouvement peut être courbe mais les solides gardent leur orientation fixe ou on considère que ce sont des points). Par contre dès que l'on considère de la mécanique du solide où il est question de roulement ou de poulie "réelle" (par opposition à une poulie idéal qui a une masse nulle), etc, il faut considérer la part de la rotation dans l'énergie cinétique (sauf si on montre qu'elle est négligeable).
    m@ch3
    Tifoc
    Avec cette écriture de formule, je suppose que vous êtes au lycée. Donc :
    1 - quand l'énové spécifie un mouvement de translation
    2 - quand il n'y a aucune donnée J ou w
    3 - quand J.w²/2 représente moins de 1% de m.V²/2
    Bonne continuation
    grillé par mach3
    invite53003943
    Je suis un Dinos en PACES
    Voici un exemple type que le prof a corrigé.
    Un solide S de masse m(500g) peut glisser sans frottement sur une piste circulaire de rayon r=1m. Il part d'un point A sans vitesse initiale.
    Dans le schéma le solide est un petit rectangle. Donc ce n'est pas ponctuel.
    Il faut déterminer Vb.
    Et bien lorsque nous l'avons corrigé nous n'avons pas utilisé l'Ec de rotation. Donc on a effectivement rien sur J ou w mais quand bien même j'aimerai savoir pourquoi on la néglige.
    mach3
    effectivement, si c'est un cube qui descend une piste arrondi là, il y a rotation... soit c'est vraiment négligeable (ça doit un peu chiant à vérifier car vitesse angulaire qui augmente avec le temps) soit il a négligé sciemment (parce que c'est un peu chiant à calculer)
    m@ch3
  1. Energie cinétique & Energie potentielle de pesanteur !
    Par invite6ac30562 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 18h20
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  3. Théorème de König realtif à l'énergie cinétique
    Par invite4f87658e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2008, 19h22
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
