Petit Exercice sur les ressorts
    invite5915986e
    Cool Petit Exercice sur les ressorts
    bonjour a tous et a toutes! je suis la maintenant pour un petit problème en physique sur un exercice sur les ressorts, pas de formules très compliquées, juste de la mécanique classique, mais je n'y arrive pas à résoudre l'exercice...
    Enoncé :Un ressort vertical est fixé à un support. Une bille, attachée à l’autre extrémité de ce ressort,
    est maintenue à une altitude telle que le ressort ne soit pas déformé.
    Si on lache cette bille quelle va être la déformation maximale du ressort?
    m(bille) = 100g et k=20N/m
    ______________________________ ______________________________ _________________________
    ma démarche : on pourrait utiliser la formule qui explique la conservation de l'energie totale du systeme:
    E(A) = E(B)
    avec A la situation ou le ressort n'est pas déformé
    B la situation ou le ressort est déformé au maximum
    soit zo la hauteur de la bille quand le ressort n'est pas déformé. z la hauteur de la bille quand la déformation est maximale.
    On a alors : 0.5mv(A)² + mgzo = 0.5mv(B)² + mgz + 0.5k(zo-z)²
    D'ou : mgzo = 0.5mv(B)² + mgz + 0.5k(x)²
    c'est la ou je bloque ^^ ma démarche n'est peut être pas bonne, ou j'oublie d'utiliser une donnée...
    Si quelqu'un peut m'aider ce serait très sympa de sa part
    albanxiii
    Re : Petit Exercice sur les ressorts
    Je pense que vous êtes sur la bonne voie.... il vous manque juste une petite chose.
    Quand la déformation est maximale, que pouvez-vous dire de la vitesse de l'extrémité du ressort où est accrochée votre bille ?
    (et bien sur, vous avez une relation entre z et ce que vous avez appelé x = z-z0).
    invite6dffde4c
    Quand le ressort arrive à sa déformation maximale, la vitesse de la bille est nulle et toute l'énergie potentielle gravitationnelle perdue s'est transformée en énergie potentielle élastique:
    mgL = ½ kL²
    Au revoir.
    invite5915986e
    merci beaucoup, en effet j'avais pas vu que la vitesse était nulle en B
    de tête, 10cm, merci beaucoup.
  1. petit exercice sur les barycentres
    Par invite9d43cf74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2010, 15h34
  2. [TS] Petit exercice sur les complexes
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2009, 21h25
  3. Petit exercice sur les complexes
    Par invite05d90db7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2007, 21h46
  4. Petit exercice sur les limites
    Par invitef6cfca9f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2006, 08h57
  5. petit exercice sur les limites
    Par invite2121d5c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 16h00
