[TS] Petit exercice sur les complexes
    invite9a322bed
    Je me suis mis depuis ce matin à faire des exercices dures sur les complexes, et je bloque sur une malheureusement, j'ai pas trouver un fil directeur, enfin si avec les modules, mais ca m'a mené à un résultat non crédible, j'ai posé un systeme de module, je pense que mon erreur vient de n'avoir pas profité de l'argument, car je ne sais pas comment
    Voici l'énoncé :
    On appelle et les points d'affixes et . Trouver le point d'affixe tel que ABC soit un triangle équilatéral direct.
    Merci!
    Arkangelsk
    Re : [TS] Petit exercice sur les complexes
    En posant une condition sur le module et une condition sur l'argument, tu devrais pouvoir facilement t'en sortir.
    invite9a322bed
    Avant de me mettre sur ta voie, peux tu me dire pourquoi une condition ne suffit pas pour avoir un triangle équilatéral ?
    Car AB=BC=AC <=> Triangle équilatéral, pas besoin des angles, es tu d'accord avec moi ?
    inviteec9de84d
    dans un triangle équilatéral, que valent les angles?...
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Oui, on peut faire ainsi. Il faut également ajouter une condition sur le sens pour obtenir un triangle "direct".
    En fait, tu as deux points et , donc pour obtenir le point , tu as le choix :
    - Deux modules
    - Un module et un argument
    - Deux arguments
    Pour ma part, j'ai choisi le mix des deux : varions les plaisirs !
    PS : En choisissant l'argument, tu as directement la condition sur le sens, il me semble ...
    invite9a322bed
    Tu as raison, en mélangeant c'est plus facile à trouver ,
    Voici ma démarche :
    donc
    Or
    Donc
    Maintenant, intéressons nous aux arguments:
    On a
    Ce qui revient à dire que ou encore .
    On connait l'argument et le module de , en développant , on trouve sans difficultés
    J'ai une question, je comprend le mot équilatéral direct dans un triangle équilatéral, car tous les angles ont la même mesure, c'est pas comme chez le rectangle !
    Arkangelsk
    Voila. La méthode "module + argument" est un bon choix pratique. Cela vient du fait que l'on peut écrire sous forme exponentielle : , on calcule ensuite et séparément. J'ai trouvé la même affixe pour .
    Je ne comprends pas très bien ta question ... Evidemment, un rectangle n'est pas forcément équilatéral : c'est la définition du carré. En revanche, un rectangle peut être qualifié de direct, en fonction de l'ordre des points : si ABCD est direct, ADCB est indirect.
    invite9a322bed
    Tu m'as pas compris, je parlais de triangle rectangle ^^
    En fait ma question , c'est par exemple quand on dit ABC triangle rectangle direct en A, je comprend ce que ca veut dire , mais pour un équilatéral, je comprend pas la signification , y a pas un point de reference, ou un angle car c'est la même chose !
    invite6985b48f
    ça veut dire qu'on tourne dans le sens trigo
    dans ces exos sur les complexes avec des triangles particuliers, le mieux et le moisn lours est d'utiliser la formule du cours :
    (zb-za)/(zc-za)=AB/AC.exp(i(AC,AB))
    Après, équilateral, rectangle, isocèle, direct, etc c'est pareil, tout se traduit par le rapport des distances de deux côtés AB/AC et par l'angle orienté entre deux vecteur (AC,AB)
    invite9a322bed
    Je ne comprend toujours pas, dans mon cas, fallait que je mettes -Pi/3 si c'était indirect ? Enfin ca n'a aucune rigeur .....
    Arkangelsk
    Es-tu d'accord pour dire que dans ton exercice, il y a deux options pour placer le point si on ne précise pas le "direct" ? En tout cas, je te suggère de relire mon précédent post, car la notion d'ordre des points est indépendante du polygone considéré, qu'il soit triangle rectangle, triangle équilatéral ou rectangle !
    invite9a322bed
    Oui je suis d'accord qu'il y a deux méthodes ! Mais je ne comprend toujours pas que veut dire direct ou indirect ? Dans un triangle rectangle je comprend ce terme, dans équilatéral non !
    Arkangelsk
    Bon. Dessine un triangle quelconque. Quelconque, je dis bien, pas d'entourloupe ! Place , et comme tu le souhaites. Est-ce que en "parcourant , et ", tu "tournes" dans le sens trigo ? Si oui, le triangle est direct, sinon il n'est pas direct. C'est tout. Par conséquent, si est direct, est "indirect".
    PS : J'essaye avec "parcours" et "tourne", l'essentiel est de comprendre l'idée. Si quelqu'un a mieux, qu'il se manifeste !
    invite890931c6
    Avec un petit dessin peut être que ça passera mieux :
    soit
    A
    B | C
    ce triangle est directe.
    celui la
    A
    C | B
    est indirecte ! Nota : il faut lire ABC dans les deux cas.
    invite9a322bed
    Oui enfin je comprend ! Personne ne m'avait expliqué avant cela ! J'ai honte de découvrir cela en TS ........
    Merci^^
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par VegeTal Voir le message
    Oui, car c'est un triangle. Mais pour un polygone de plus de trois côtés, il faut faire attention à l'ordre des lettres.
  1. Exercice sur les complexes
    Par invitec317278e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/08/2008, 07h51
  2. Exercice sur les complexes
    Par invite19d785d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2008, 19h19
  3. Petit exercice sur les complexes
    Par invite05d90db7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2007, 22h46
  4. exercice sur les complexes !
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2007, 09h03
  5. Exercice sur les complexes
    Par invite1a9fb6f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2007, 20h58
