Radioactivité
Radioactivité
    invitef819a503
    Radioactivité
    Je cherche à calculer la puissance de désintégration du plutonium 238.
    J'ai comme données qu'il émet des particules alpha de 5,49 MeV et une période de 87,8 ans.
    Je dois trouver la puissance:
    J'ai donc convertis les Mev en joules et les années en secondes et donc j'ai divisé mon résultat en Joule sur mon resultat en secondes.
    Je n'ai pas trouvé la formule, le résultat peut il être correct ou existe il une formule pour calculer cette puissance?
    Meci;
    Fendy
    Duke Alchemist
    Re : Radioactivité
    Bonsoir.
    Je ne sais pas si cela peut te rassurer mais j'aurais fait pareil.
    La "formule" (=relation puissance/énergie), tu l'as utilisée. Je ne vois pas ce qui te pose problème...
    Duke.
    invitef819a503
    Re : Radioactivité
    Heu... Mon résultat!
    Je trouve 3, 17. 10^-22
    Et ensuite je dois calculer le rendement du pacemaker si la puissance disponible est de 250 micro watt et donc je divise mon resutat par la puissance disponible et je trouve un rendement pas très efficace avec des puissances de 10 très très faibles!
    Qu'en pensez vous?
    Merci, Fendy
    invitebaef3cae
    Re : Radioactivité
    bonsoir,
    tu dois d'abord calculer l'activité spécifique, ensuite tu calcules avec ça la puissance par unité de masse (g). Dans ton calcul, tu n'as considéré qu'une désintégration sur la période!!!
    Puis P=A.E
    PPJ
    invitef819a503
    Re : Radioactivité
    Ok, Merci beaucoup
  1. La radioactivité **2**
    Par invite513ddd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2008, 15h20
  2. La radioactivité
    Dernier message: 12/09/2008, 00h40
  3. Radioactivité
    Par invite02647c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2008, 19h34
  4. Radioactivité
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2008, 18h10
  5. radioactivité
    Par invite1a4718dd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 20h59
