support de panneaux solaires
    invite808a9690
    Smile support de panneaux solaires
    je suis un étudiant en licence GM,mon projet est la réalisation du système du support des panneaux solaire,je dois:
    - concevoir le châssis qui soit resistant aux diverses intempéries
    - concevoir le système de rotation
    -dimensionner le châssis par rapport au vent
    et concrètement je sais pas par ou commencer,si vous pouvez m'aider ou me donner quelque idée.
    Jusqu'à maintenant je n'ai fait que l'analyse fonctionnelle.
    Re : support de panneaux solaires
    Citation Envoyé par elomari86 Voir le message
    Bjr àtoi et bienvneue sur FUTURA,,
    A toi de calculer les efforts du vent dans la PLUS mauvaise condition sur ton panneau.
    Connaitre la surface du panneau.
    Calculer l'effort APPLIQUER à ton systéme de rotation.
    Connaitre en quel point va s'appliquer cette force.
    Connaitre la résistance des matériaux que tu veux employer.
    C'est presque simple !
    Mais tout cela t'aurais pu le déduire de toi meme !
    C'est itou pareil que là :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-un-objet.html
    Maintenant trouver les bons calculs c'est une autre histoire !!
    invite808a9690
    merci d'avoir répondu;
    le problème comme tu l'as dit c le calcul et ce qui n'est pas mon point fort,tu connais pas quelque liens qui détaillent un peu sur ce genre de calcul
    Rachilou
    Je ne suis pas un expert en la matière, mais personnellement je procèderai de la manière suivante:
    Tout d'abord, il faut mettre en place un cahier des charges ??
    Ce cahier des charges établit les nécessités et les conditions d'utilisation de tels châssis associés à des panneaux solaires...
    Donc qualifier et ensuite quantifier tous les paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte dans ce projet.
    Ensuite faire la mise en oeuvre (dimensionner les paramètres les uns par rapport aux autres) d'un tel système.
    Pour commencer, par exemple : à quoi est dédié ce panneau solaire ?
    Où va t-il se situer ( sur un toit d'une maison ) ou à même le sol ?
    Combien de panneaux ? Quel est la masse de chaque panneau ?
    etc...
    Tu peux t'inspirer de certain site (professionnelles) qui proposent des installations de panneaux solaires, pour connaître les paramètres fondamentaux à ne pas exclure.
    Je te conseille de développer ton projet avec l'aide d'un tableur ( "exel" pourquoi pas )
    A la fin, tu pourras même peut-être établir un grosse "équation" ou tu n'auras plus qu'à rentrer les valeurs pour quantifier différentes installations.
    C'est ce que font les Bureaux Etudes pour répondre à des projets d'installations clients.
    Bon courage.
  1. support panneaux pour découpes à la scie circulaire
    Par fbedon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2011, 13h34
  2. Panneaux solaires
    Par invited1f032c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2008, 08h01
  3. Panneaux solaires
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2007, 21h43
  4. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2006, 12h32
  5. panneaux solaires
    Par invite2107931d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/06/2004, 10h38
