anneau synchrotron
anneau synchrotron
    invite9974528d
    anneau synchrotron
    Bonjour !
    J'ai un exercice sur l'anneau synchrotron, mais je bute sur plusieurs questions. Tout d'abord, voilà l'énoncé : on a une trajectoire des protons qui est rendue circulaire par un champ B, uniforme dans l'espace. La trajectoire a un rayon R et les particules sont accélérées à chaque tour avec un champ E alternatif de fréquence N. On note u=K/(mc²) avec mc²=938 MeV l'énergie de masse des protons et K leur énergie cinétique. q est la charge des particules.
    On me demande de calculer B en fonction de u,q,m et c, puis N en fonction de u et R. Ensuite, d'établir la relation entre ces deux valeurs et de la commenter...
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci beaucoup !!
    calculair
    Re : anneau synchrotron
    Il faut evaluer et trouver la force centripète qui courbe la trajectoire
    trouver par les lois de la mecanique le rayon de la trajectoire pour la force donnée et la vtesse
    comme alors tu connaitras le temps que met le proton pour faire un tour, il sera facile de deduire N
    invite9974528d
    j'ai une ébauche d'explication, est-ce correct ?
    ( comme je n'arrive pas à insérer les caractères spéciaux, j'ai joint un fichier pdf....)
    anneau synchrotron.pdf
  1. Semi-anneau, Anneau, Algèbre, Classe monotone, Tribu
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2011, 15h57
  2. effets de la deformation d'un anneau sur un autre anneau
    Par invite8d9916b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 11h41
  3. Sous-anneau d'un anneau intègre
    Par invite2bc7eda7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2010, 17h42
  4. anneau de fractions dans l´anneau des polynômes complexes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2009, 19h50
  5. anneau unitaire et anneau tout court
    Dernier message: 03/04/2009, 14h04
