Quelques notions sur l’électricité
    invite9a322bed
    Je suis en école d'ingé maintenant, et on fait pas mal d'élec sauf que je ne comprend pas tout ce que je fais. Deux grandes questions qui me tracassent l'esprit :
    - A quoi sert le triphasé ?
    - Pourquoi on utilise un couplage étoile/triangle ?
    invitea3eb043e
    Re : Quelques notions sur l’électricité
    Déjà le triphasé permet de transporter plus de puissance que le monophasé à courant égal (important pour les pertes).
    Ensuite, avec du triphasé, il est facile de créer des champs tournants très utiles pour des moteurs. On peut aussi alimenter des tubes fluorescents qui ne clignotent pratiquement pas. Avec le triphasé, on peut aisément créer du monophasé en ne gardant que 2 fils.
    Etc...
    invite6dffde4c
    Il y aussi un intérêt énorme dans la production.
    Avec le triphasé (équilibré) la puissance instantanée reste constante alors qu'en monophasé la puissance instantanée varie sinusoïdalement (à 2 oméga), ce qui fait que le couple des générateurs n'est pas constant et que les machines "ne tourneraient pas rond".
    Plus le poids et l'encombrement des transformateurs est divisé par trois pour une même puissance.
    Et pour la transmission, comme l'a dit Jeanpaul, avec 3 fils on transmet 3 fois plus de puissance qu'avec 2 de même diamètre.
    Au revoir.
    invite9a322bed
    Je vous remercie pour ces précisions. Pouvez me donnez des informations sur le courant en étoile et triangle ? J'entends souvent en cours un histoire de racine de 3 mais je ne comprend pas. Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est assez bien expliqué dans wikipedia.
    velosiraptor
    Oui les schémas y sont très clairs.
    L'idée est de coupler les enroulements du moteur (accès par 3x2 = 6 cosses sur le bornier) aux 3 fils de phases du réseau. Un jeu de barrettes permet de les câbler en étoile ou triangle.
    --> si la tension nominale préconisée est identique à la tension composée du réseau : ETOILE (chaque enroulement est alors soumis à la tension composée --> OK)
    --> si la tension nominale préconisée est identique à la tension simple du réseau : TRIANGLE (chaque enroulement est alors soumis à la tension composée/(cette fameuse racine de 3)--> OK)
    Sinon, le moteur ne peut être utilisé sur le réseau.
    ...... si mes souvenirs sont exacts .....
    stefjm
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Il faut faire le dessin d'un triangle équilatéral et le devient évident. (diagramme de Fresnel)
    Si vous êtes pur matheux, jetez un œil aux racines cubiques de l'unité. (1, a, a^2)
    stefjm
    Citation Envoyé par velosiraptor Voir le message
    Raté!
    (Pas le temps de préciser maintenant.)
  1. Problème de compréhension de quelques notions basiques
    Par inviteb68a1403 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2011, 21h28
  2. Notions fondamentales en électricité
    Par invite086e3b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 22h49
  3. Quelques notions en thermodynamique qui récalcitrent
    Par invite0edcb4b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 10h02
  4. demande de détails de quelques notions?
    Par invitee5cf4fd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h53
  5. Eclaircissements sur quelques notions de MQ
    Par BioBen dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2005, 10h37
