Choix de batterie, calcul d'intensité.. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    ATTOSS
    Re : Choix de batterie, calcul d'intensité..
    re n oui peut etre c'est ca , ce sont des moteurs dedans il y a un rotor qui tourne avec des aimants ,
    je met une photo du moteur ouvert , car il y avait deux aimants de decoler ,
    et une photo du moteur en entier ,
    daniel
    UNE AUDI C'EST BIEN - MAIS UNE QUATTRO C'EST MIEUX
    ATTOSS
    re , pardon je voulais rajouter deux photosde plus mais je pouvais pas ,
    ou les aimants sont decolés ,
    daniel
    REmoi,
    Hum, c'est sur que si dans ton moteur,il ya des éléments qui se "baladent" (aimants) , ça n'aide pas à obtenir les
    performances...attendues.
    Faut donc remettre en état (fonctionnel) le moteur.
    Pas dit que "recoller" les aimants soit suffisant !
    Bon dépannage
    ATTOSS
    re , oui avec de la colle a aimants bien nettoyer ca tiens c'est remonter , a vide il fonctionne ,meme bien ,
    stefjm
    Si les aimants sont magnétisés après montage, je crains que le démontage ne leur soit fatal.
    Cela correspondrait assez à ce qui est constaté.
    Ok à vide et ko en charge.
    Pas simple s'il faut remagnetiser les aimants.
    ATTOSS
    re , c'est un copain qui refait les bobinages qui me la recoller , il ma dit t inquite pas il ne va pas s arracher , tes aimants ,
    esque il ny aurai pas un probleme de synchro/calibration sur ces moteurs , le copain ne sais ,et si ca ce fait comment fait t ont il faut un banc
    stp , quesque tu appel demagnétisé , et remagnétisé les aimants ,
    daniel
    stefjm
    Certains aimants perdent leur aimantation lorsqu'on les sort de leur circuit magnétique.
    Pour le remagnétiser, il faut les remettre dans un champ magnétique, créé par un fort courant dans une bobine.
    Pas simple.
    ATTOSS
    re , houla la
    stef ,la tu m en demande beaucoup trop , et comment faire pour ca ,
    sur le pourtour du support des aimants il doit y en avoir une douzaine , et seulement deux ce sont decoler ,
    tu croit pas que en le faisant tourner a vide , sans force a pleine vitesse , ca ne peut pas revenir ,magnetiser les petits aimants ,qui etait decoller ,
    et je ne peut pas augmenter le voltage plus des 24 volts sinon ca va cramer la carte electronique ,
    stefjm
    Si les aimants sont desaimantés, cela ne reviendra pas tout seul.
    Tu sais pourquoi les aimants se sont décollés?
    ATTOSS
    re , non je ne sais pas , j ai entendu du bruit dans la roue ,je l ai demonter et ouverte
    et j ai trouver ces deux aimants decollés ,
    Gustave19
    Il suffit d'une batterie défaillante et la tension générale s'écroule. le montage en parallèle est déconseillé. Une branche plus faible en tension débite dans l'autre et pas sûr que la charge s'équilibre. Si cela est possible il faudrait mieux 2 batteries de forte capacité en série.
    ATTOSS
    re , regarde , la photo ,
    il y a 12 plaquette aimants de coller dont les deux de decoller ,
    https://forums.futura-sciences.com/a...4439779281.jpg
    ATTOSS
    re , gustave19 non, ce n et pas possible il faut mettre les 4 batteries , il n y a pas la place pour deux grosses batteries , et le montage , a l origine et en serie plus parrallele
    ATTOSS
    re , svp les amis , dite moi si je dit une betise ,
    mais les aimants sont bien sur le moteur autour ou il y a le bobinage , ce n et pas les languettes qui sont decollées , qui sont les aimants
    Geo77b
    https://blog.ozo-electric.com/wp-con...2020/05/10.jpg
    Citation Envoyé par ATTOSS Voir le message
    je n ai pas penser a ca , donc je vais preparer mon metric et une fois dessus je vais bien voir si mes batteries descendent en dessous des 24 volts ,
    car a l arret bien charger , elle font 25.8 volts ,
    Vous avez pu voir à combien vos batteries descendent ?
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Commencer par mesurer la tension de batterie en marche pour voir si la tension reste convenable et en fonction du résultat ... élaborer d'autres tests (comme mesurer la tension arrivant en marche sur les moteurs) et ...
    Il faudrait aussi voir quelle est la tension qui arrive au bobinage.
    stefjm
    Les aimants sont bien les languettes décollées.
    Au stator, les enroulements sont sur du fer doux.
    ATTOSS
    re , merci geo77b , merci poiur la photo , j ai compris les aimants qui ce sont decoller sont sur le rotor ,
    les batteries descend a 23.5 volts
    a l arrivé des moteurs il y a du 24 volts ,
    stefjm
    Boulette, j'ai croisé rotor et stator!
    Geo77b
    24 V quelle que soit la charge (poids, montée) ?
    A l'arrivée des moteurs, donc après la carte électronique (directement au bobinage) ?
    Vous pouvez mesurer le courant ?
    Dernière modification par Geo77b ; 25/06/2022 à 18h48.
    ATTOSS
    re , oui sortie de la carte direct au moteur , mais au moteur ont ne peut pas controler l arriver du courant ont ne peut qu le controler en sortie de carte et i y a 24 volts
    car regarder comment et la broche impossible de l ouvrir , elle et visser sur la broche
    Pièce jointe 0
    Geo77b
    Attention, au bobinage ça doit être de l'alternatif !
    S'il n'y a pas d'autre carte dans le moteur, c'est bien directement au bobinage.
    Le courant, c'est en Ampère.
    Dernière modification par Geo77b ; 25/06/2022 à 19h09.
    ATTOSS
    re , dans les moteurs des roues il y a une petite carte electronique ,
    c'est du courant continu en 24 volts il y a 4 batterie de 12 volts en serie et parallele
    Geo77b
    Oui, mais pour alimenter le bobinage, il faut transformer le continu en alternatif. Il se peut que la petite carte dans le moteur fonctionne mal.
    Le courant, ce n'est pas en Volt, mais en Ampère.
    ATTOSS
    re , oui mais comment savoir si les deux aimants qui etait décollés sont desaimantés quel et le moyen pour le controler ,et surtout les reamantés
    c'est la toute la question,
    et comme il y en a 12 aimants au total esque ces deux ne vont le faire par eux meme en tournant
    ATTOSS
    bonsoirs a tous ,
    petite news
    ce matin j ai eu le copain, bobineur , qui a recollé les deux aimants , tombé ,
    il ma dit que les deux aimants quand il les recollés , etait bien magnétisés ,car ont voit bien sur une des photos
    quand il les tiens dans sa main ils sont bien aimanter entre eux ,
    Nom : 70858348104439779281(1).jpg
Affichages : 95
Taille : 83,0 Ko
    daniel
  1. Calcul pour choix batterie 12V
    Par invite9b568b54 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/08/2010, 12h16
  2. Calcul d'intensité
    Par invite25c0c423 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 16h37
  3. Calcul d'intensité
    Par invite8a2d7712 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 08h22
  4. calcul d'intensité pompée dans une batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 09h05
  5. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h10
