Condensateurs
Condensateurs
    invitec1855b44
    Condensateurs
    Bonjour ,
    j'ai une petite question en lien avec les condensateurs.Je ne comprends pas vraiment ce que représente la capacité , et ce que représente un Farad.Puisque qu'il s'agit de stocker de l'électricité , pourquoi ne mesure-t-on pas sa capacité en Coulombs ?
    Re : Condensateurs
    Bjr à toi,
    La capacité c'est le" volume du contenant" si on le compare à un récipient.
    Ex : une bouteille de 1 litre,
    un condensateur de un farad ( c'est trés gros) on utilise plus généralement les
    sous multiples. C'est le "volume" du contenant du condensateur.
    Que fait on de ce volume: on le remplit à une certaine pression. UN litre, on COMPRESSE et on y fait entrer
    2 litres. Note que je ne préçise pas le "liquide" ou gaz !!
    Pour un condo la "pression" est représentée par la tension à laquelle on le charge...10v...20v..
    Bien sur faut pas dépasser ce qu'il peut supporter, sinon ...boum.
    La bouteille fera de meme si on dépasse la pression qu'elle peut tenir.
    Les coulombs c'est une QUANTITE d'énergie.
    Dans un condo de 10 uF 20v il y deux fois plus de "coulombs" que le meme (10uF) qui lui n'est chargé qu'à..10v qui
    n'aura que deux fois de coulombs.
    Donc ne pas CONFONDRE capacité (parfois désignée "C") et la charge en coulomb désignée aussi par "e C".
    Un meme condensateur n'a pas forcément la meme charge suivant la tension à laquelle ilest chargé.
    trebor
    Re : Condensateurs
    Un lien qui montre ce qu'est 1 Farad > http://fr.wikipedia.org/wiki/Farad
    Un lien pour 1 Coulomb > http://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb
    Un lien pour 1 Ampère > http://fr.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re_(unit%C3%A9)
    Le Farad c'est la grosseur fixe (invariable) du réservoir pour recevoir la charge électrique, elle sera +/- grande en fonction de la tension (volt) et du temps (seconde) de charge.
    1 Farad c'est énorme ( comme une tonneau ) on utilise plutôt le microfarad qui est 1.000.000 de fois plus petit ( un dès à coudre ) ou un seau d'eau et un petit verre à liqueur )
    Bonne journée.
    Dernière modification par trebor ; 18/12/2011 à 16h07.
    invite6243ff93
    Re : Condensateurs
    en lisant vos analogies , je me demandais si vous en aviez une pour les bobines et l'inductance?
    une bobine ne stocke pas d'énergie contrairement à un condensateur n'est ce pas ?
    obi76
    Re : Condensateurs
    L'analogie que je donnais c'était une turbine : lorsqu'un a un courant, la turbine se met à tourner de plus en plus vite, si on essaye d'arrête le courant, l'inertie de la turbine va continuer à "pousser" le fluide.
    PS : si, la turbine stocke de l'énergie
    Dernière modification par obi76 ; 19/12/2011 à 15h27.
    invite6dffde4c
    Re : Condensateurs
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    Une bobine, comme un condensateur stocke de l'énergie. Pour le condensateur c'est ½CV². Pour une inductance c'est ½LI² (facile à retenir).
    L'analogie est un peu moins bonne. Imaginez que la self et un tuyau d'arrosage enroulé. L'inductance est l'inertie de l'eau qui circule dans le tuyau.
    Au revoir.
    Edit: L'analogie avec la turbine est meilleure.
  1. condensateurs
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 17h07
  2. condensateurs
    Par invitec7a58b78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 12h32
  3. condensateurs
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 20h53
  4. Condensateurs HS
    Par invite0177ed6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 18h38
  5. Condensateurs HS
    Par invitea87d27f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2005, 12h56
