Dimension de l'angle - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 116
  1. #61
    Amanuensis
    Re : Dimension de l'angle
    suite... J'ai oublié sin(x) approché par x près de 0, ce qui a un usage important (linéarisation).
  2. #62
    stefjm
    Citation Envoyé par MiPaMa Voir le message
    Bien sur qu'il y a un 2\pi quelque part, et qu'il ne pourra pas etre enlevé.
    Le point fondamental c'est que alors que et ca vous ne pourrez pas y couper. Or c'est bien la définition d'exponentielle comme qui est fondamentale, ou si vous preferez son statut de solution à l'equa diff X'=X.
    ou bien encore sont aussi des nombres intéressants.
    Et au moins, pour eux, on a leur décomposition en fraction continue, alors que pour ou , cela ne parait pas encore gagné.
    tan(1) = [1; 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 1, 11, 1, 13, 1, 15, 1, 17, 1, 19, 1, 21, 1, 23, 1, ...]
    e^i = [1 + i; -2 + i, 1 + 3i, -2, 1 - 5i, -2, 1 + 7i, -2, 1 - 9i, -2, 1 + , ...] (using the Hurwitz expansion)
    Ensuite effectivement vous pouvez choisir de voir le parametrage comme R/2\pi Z, qui s'envoie sur le cercle via e^ix ou comme R/Z qui s'envoie sur le cercle via e^i2\pi x
    Ah, finalement, ça me rassure un peu.
    Par exemple par la définition de cosinus et sinus :
    Et de là par l'équa diff , et autres...
    Ca, c'est le coté sympa normalisé à 1 et de l'autre coté moins sympa, il sort des pulsations partout, plutot que des fréquences.
    Comme déjà remarqué dans des fils anciens, le choix du radian est une sorte de minimisation du nombre de cas où des 2pi apparaissent...
    Je n'ai pas du les lire, ou alors, ce n'était pas écrit si clairement.
    C'est un choix de physicien, parce que d'après MiPaMa, les mathématiciens n'ont pas ce choix? Un angle n'a pas d'unité (ou s'exprime en radian qui n'existe pas en math).
  3. #63
    Amanuensis
    À mon avis, c'est affaire d'opinion. C'est comme un système de coordonnées, ou une origine, ou une constante d'intégration, ce sont des "jauges", faut bien en choisir une, le choix est arbitraire, et la commodité prime en maths aussi bien qu'en physique.
    Mon attitude de base est toujours la même: mieux vaut comprendre toutes les opinions et savoir s'adapter au contexte que chercher à être normatif quand il n'y a pas de raison importante à une norme. (Cela va faire marrer ceux qui connaissent ma profession superficiellement...)
    Dernière modification par Amanuensis ; 13/12/2014 à 18h16.
  4. #64
    invitef29758b5
    Une unité en math , ça n' a pas de sens .
    Une même équation peut s' appliquer à des problèmes physique très différents .
    C' est uniquement quand je dit : "Soit x le prix du kilo de patates" que x prend une dimension .
    Et il faut en plus que j' ajoute "en Euro" pour lui attribuer une unité .
  5. #65
    Amanuensis
    Normatif...
  6. #66
    invitef29758b5
    Qui a décrété que quand on écrit eix , x doit obligatoirement représenter un angle ?
  7. #67
    coussin
    En tout cas, ça doit être sans dimension.
  8. #68
    stefjm
    Je ne sais pas trop ce que tu veux dire par obligatoirement?
    eix est un cercle dans le plan complexe, alors du cercle à l'angle...
  9. #69
    Nicophil
    C'est un point du cercle.
  10. #70
    Nicophil
    ... ou sans doute plutôt le vecteur dans le plan complexe (2D) de norme 1 et d'argument x.
  11. #71
    invitef29758b5
    ...il y a toute la distance entre l' algèbre et la mesure de la terre (géométrie)
  12. #72
    Amanuensis
    La formule doit être d'Euler, non?
    Maintenant, on peut effectivement considérer les fonctions cosinus et sinus sans aucun rapport avec la notion d'angle.
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/12/2014 à 06h35.
  13. #73
    Amanuensis
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Cela ressemble à un mantra.
  14. #74
    stefjm
    D'autant plus que dans le cas de la série entière qui définit l'exponentielle, le rayon de convergence est infini.
    Cela permet de définir plutôt facilement l'exponentielle d'une dimension (ou d'une unité)
    Comme la dimension est multiplicative, cela ne va pas trop mal.
    @Nico : je ne comprends pas l'intérêt de ta remarque. e^(ix) décrit le cercle quand x décrit 0..2oi. C"est une évidence.
    @Dynamix : On n'est jamais obligé de reconnaître quoi que ce soit quand on le manipule.
  15. #75
    coussin
    Pas du tout, c'est juste du bon sens... Tout argument d'une fonction acceptant un développement de Taylor (comme cos et sin cf. votre message précédent...) doit être sans dimension sinon ce développement de Taylor ne peut pas être homogène.
  16. #76
    Nicophil
    Le radian, le degré sont des unités en géométrie.
    Mais la géométrie, c'est des maths, pas de la physique.
    Nous avions commencé à discuter des dimensions en géométrie ici : http://forums.futura-sciences.com/ma...ematiques.html
    Dernière modification par Nicophil ; 14/12/2014 à 11h10.
  17. #77
    Amanuensis
    Non, juste une opinion. Que je comprends d'ailleurs. Mais je comprends aussi l'opinion opposée. Ce que je ne comprends pas c'est l'attitude visant à faire passer une opinion pour une vérité.
    C'est comme dire que toute fonction dérivable en physique ne peut qu'avoir un argument sans dimension parce qu'approchable par une fonction affine. Un argument dimensionné donne des dérivées successives dimensionnées, c'est tout.
    La vitesse angulaire s'exprime en rad/s, par exemple. cos(theta) pour un mouvement circulaire (pas nécessairement uniforme, mais Cinfini) aura bien en général un développement de Taylor, dont il est aisé d'analyser l'homogénéité.
    Il y a bien des arguments en faveur de l'opinion consistant à refuser l'angle comme dimension (malgré l'existence de différentes unités), mais je ne trouve pas celui-là parmi les plus convaincants.
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/12/2014 à 12h17.
  18. #78
    coussin
    Dans cos(theta), theta est un angle sans dimension, non ? Quel rapport avec la vitesse angulaire en rad/s ?
    Cet argument d'homogénéité qui ne vous convainc pas, je le trouve massue.
    Le cosinus d'une quantité dimensionnée ne peut pas exister. Prouvez-moi le contraire.
  19. #79
    Nicophil
    En mathématiques, les fonctions trigonométriques sont des fonctions dont la variable est une mesure d'angle.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Foncti...om%C3%A9trique
    Par définition, elles ne s'appliquent qu'à des variables qui ont pour dimension une mesure d'angle = qui sont de dimension "angle".
  20. #80
    coussin
    Ok et que déduisez-vous de cette dimension [angle] d'une analyse dimensionnelle d'une développement de Taylor ? Moi je déduis que [angle]=1...
  21. #81
    invite47ecce17
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    C'est de toute façon faux (ou plutot ca n'a pas vraiment de sens en fait).
  22. #82
    invite47ecce17
    Au passage pour fixer les choses, on peut aller voir ce qu'en dit bourbaki ici
    http://sites.mathdoc.fr/archives-bou..._iecnr_030.pdf (page 64)
    leur définition est tres proche de celle que j'ai proposé plus haut (enfin en meme temps elle est si naturelle).
    Au passage, on peut dire que la notion d'unité est une forme de typage. Si la notion d'unité est absente des mathematiques, les notions sont par contre tres typées (bien plus qu'en physique), et la question de l'unité (ou de l'argument des fonctions trigo) pour l'angle, pourrait etre par exemple "l'exponentielle (complexe) est elle définie sur R ou sur R/Z" ce qui montre bien l'absurdité de la question en l'ecrivant puisqu'il y a bijection fonctorielle entre les applications de R dans ce qu'on veut 2pi periodique et celle de R/Z, qui preserve a peu pres toutes les structure que l'on veut.
  23. #83
    Nicophil
    Une dimension n'a pas de dimension.
    Un angle n'a pas de dimension, pour la bonne raison que l'angle est une dimension.
    Le radian est une unité de mesure d'angle comme l'hectare est une unité de mesure d'aire. Et quelle est la dimension d'une aire ? une aire n'a pas de dimension, pas plus qu'une longueur ou une masse : l'aire, la longueur, la masse sont des dimensions.
    Mais d'un autre côté, les géomètres disent qu'une aire est de dimension 2 (dans un espace de dimension 3, parce que dans un espace de dimension 4, une aire est de dimension 3)...
    Ainsi, on pourrait peut-être dire qu'un angle est de dimension "rotation" (alors qu'un vecteur serait de dimension "translation") ?
    Dernière modification par Nicophil ; 14/12/2014 à 15h34.
  24. #84
    coussin
    Qu'est ce qui cloche avec la définition usuelle de l'angle ( deux droites non parallèles, le quotient de l'arc de cercle par le rayon qui le porte...) ?
    Pourquoi en chercher une autre ?
  25. #85
    invitef29758b5
    Tu mélanges la dimension au sens mathématique et la dimension au sens physique .
    En math on parle de N dimensions sans se préocuper de ce qu' elles représentent.
    U = R.I , c' est pareil que Z = X.Y
    En physique la dimension de Z dépend de ce que représentent X et Y
    On ne parle ici que d' angle .
    La notion d' angle est assez floue .
    Ne devrait on pas plutôt parler d' arc ?
    La longueur d' un arc divisée par son rayon , c' est nettement moins flou .
    Et ça a l' avantage d' être par définition sans dimension ...
  26. #86
    invite47ecce17
    Ben la definition usuelle est celle de Bourbaki, on en cherche pas une autre (enfin pas moi en tout cas), je ne la connaissais simplement pas, et j'ignorais meme que Bourbaki en avait fournit une.
    Et comme je l'ai dit, la notion d'angle (entre deux demi droites) en tant que telle (suivant la def de bourbaki par exemple) est pas tres profonde. On peut s'en passer totalement, tellement elle est proche de la notion de point du cercle. Mais ca reste une notion intuitive qui permet de "comprendre geométriquement" ce qu'il se passe.
    Ensuite stefjm et d'autre s'interessent à la version physique de la notion et de l'interet de lui attribuer une dimension, une unité etc...
  27. #87
    Amanuensis
    Assez intéressant à analyser en prenant en compte la polysémie du terme "unité".
    On peut approcher cela de la pratique (en physique) à remplacer c par 1.
  28. #88
    Amanuensis
    C'est circulaire: tout exemple qu'on vous donnera sera interprété dans votre système de pensée (d'opinions) et le confortera tautologiquement.
    C'est bien le problème avec des opinions sur des sujets fondés sur un arbitraire (la notion de dimension est arbitraire). On peut se fabriquer des systèmes cohérents en partant d'une opinion ou d'une autre.
    Personnellement, l'intérêt que je trouve à ces systèmes circulaires est de les comparer, de comprendre chaque système (ici chaque notion plus ou moins large du concept de "dimension") en tant que tout circulairement cohérent, mais aussi (surtout) ce que les différents systèmes ont en commun. Ici, non pas à défendre telle ou telle approche normative du concept de dimension, mais ce qu'est une dimension indépendamment du système normatif choisi.
    Une mesure angulaire est intéressante pour une telle analyse justement parce qu'il y a désaccord entre les opinions.
    Les "défis" posés par les normatifs (tel ce à quoi réagit ce message) n'ont aucun intérêt en tant que défi à relever (on sait d'entrée qu'on entre dans des circularités), mais sont très intéressant pour l'analyse des différentes manières dont est approché le concept de dimension.
  29. #89
    invite47ecce17
    Oui, ce fil a été une occasion pour moi d'y reflechir et je trouve, en tout humilité, que la notion d'unité et de dimension physique a pour analogue en maths cette notion de typage auquel je faisais reference.
    La notion d'unité physique est finalement tres proche de la notion de paramétrage. L'ensemble des longueurs peut etre paramétré par l'ensemble des réels, se fixer une unité, une longueur de référence, c'est se fixer se paramétrage par le choix de sur qui va s'envoyer 1.
    Dans ce contexte si Angle est l'espace des angles (suivant ma déf ou celle de bourbaki dont la mienne est une resucée) alors radian peut etre vu comme l'application de R dans Angles qui à t associe la classe de la demi droite {ae^it, a\in R+}, et l'application degré celle qui a t associe ae^{it\pi/180}, ecrire la mesure de l'angle vaut n radians, c'est dire que c'est l'angle radian(n), et pareil pour degré.
    Il faut noter que dans mon laius il y a deja une identification implicite celle de U(1) avec l'espace des angles, mais l'identification entre les deux est naturelle (en un sens que je vais pas définir).
  30. #90
    Amanuensis
    Pas bien sûr que mon sous-entendu ait été perçu: la notion d'unité (à un certain sens) est très courante en mathématiques! C'est ce qui est représenté par le nombre 1 par exemple.
    Je pense que c'est proche, ou la même chose, que ce que j'ai appelé une "jauge" plus tôt. Le choix d'une référence vient d'une symétrie (d'un automorphisme). Dans le cas additif on appelle cela une "origine", dans le cas multiplicatif (symétrie d'échelle) la référence est une "unité". Dans les cas plus compliqués on va appeler cela une "jauge" (genre jauge de Lorenz pour le potentiel électro-magnétique). Dans d'autre cas on a des termes spécialisés (comme référentiel inertiel en cinématique galiléenne ou minkowskienne).
    Ce qui est commun à ces cas est que le choix est essentiellement arbitraire, et que les résultats qualitatifs sont indépendants du choix (indépendance reflétant la symétrie sous-jacente).
    Dans ce contexte si Angle est l'espace des angles (suivant ma déf ou celle de bourbaki dont la mienne est une resucée) alors radian peut etre vu comme l'application de R dans Angles qui à t associe la classe de la demi droite {ae^it, a\in R+}, et l'application degré celle qui a t associe ae^{it\pi/180}, ecrire la mesure de l'angle vaut n radians, c'st dire que c'est l'angle radian(n), et pareil pour degré.
    J'arrive aisément à faire entrer ce texte avec ma manière de voir. Il faut distinguer le "concept" (ici angle) et ses représentations, celles-ci étant multiples et formant un ensemble présentant une symétrie (ici d'échelle).
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/12/2014 à 16h32.
  1. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2009, 23h38
  2. Le temps, quatrième dimension ou dimension en plus ?
    Par invite2d9f8ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 08h54
  3. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 08h41
  4. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 19h31
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
