Angle teta d'un polariseur, défini par rapport à quoi ?
    invitea2bbd97c
    Salut J'ai du mal à comprendre la notion d'angle teta que fait l'axe d'un polarisuer avec un champ electrique d'une lumiere non polarisé, en effet il me semble que la spécifité même d'une lumière naturelle est le fait que son champ electrique n'est pas fixe et bouge dans tous les sens, dans ce cas, l'angle teta d'un polariseur qui recoit de la lumiere naturelle est defini par rapport a quoi ?
    coussin
    Re : Angle teta d'un polariseur, défini par rapport à quoi ?
    La direction de polarisation est indiqué sur le polariseur normalement (je veux dire physiquement, y a un repère quoi).
    Par rapport à de la lumière non polarisée, ça n'a effectivement pas de sens… Ça prend son sens quand tu enchaînes deux polariseurs.
    invitea2bbd97c
    Justement la je dois faire un lab ou dans l'un des montages tu as deux polariseurs en série, on te demande de mettre l'angle du premier à zero et de varier le second de 0 à 90 degrés. Je me disasias comment est ce que tu peux savoir que l'angle du premier est à zero ? est ce que le detecteur te l'indique ? pour info voici le schéma
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Dernière modification par obi76 ; 04/04/2012 à 20h55.
    obi76
    l'hébergement d'images sur serveurs externes au forum est interdite, merci de les insérer en pièces jointes.
    Pour la modération,
    coussin
    Peu importe la direction physique du premier. Ça définit juste la direction par rapport à laquelle tu mesures des angles.
    Le premier tu le mets n'importe comment, peu importe. Juste, faut que tu fasses tourner le deuxième de 90 degrés.
    invitea2bbd97c
    Ok désolé Obi et merci coussin.
  1. Dimension d'un rectangle d'après un angle et un rapport
    Par delphi_jb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/07/2010, 12h59
  2. C’est quoi une « distance galactique», par rapport à quoi ?
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/06/2010, 21h39
  3. Forme exponentielle Z=i*(cos(téta/2))/(sin(téta/2))
    Par invite356611b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2010, 19h20
  4. Altitude par rapport à quoi?
    Par invitecc1b7100 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 19/12/2009, 15h25
  5. Réponses: 30
    Dernier message: 21/08/2008, 11h11
