forces en présence problème !!
    invite6cbf8f24
    Bonjour à tous , j'ai une toute petite quetsion à propos de cet exercice :
    Un projectile de masse m =10g est tiré homent dans un bloc de masse M=0.5 KG qui repose sur une table.
    Le projectile s'incruste dans le bloc qui sous l'impact , recule de 10 cm avant de s'arreter.
    µc=0.3 avec la table
    Déterminer la vitesse initiale du projectile.
    Je voudrais calculer la décélération par la loi de Newton mais ma seule force est la Force de frottement ? Il n'y a pas vraiment de force qui l'a met en mouvement , si elle avance c'est à cause de l'impulsion donc c'est sa vitesse , est ce bien ça ?
    Je peux donc écrire FF=ma et je prendrais l'accélération négative ?
    albanxiii
    Re : forces en présence problème !!
    Si vous fixez l'origine des temps à l'instant où la balle frappe le bloc, ce bloc subit une force à , qui le met en mouvement. Autrement dit, le projectile lui transmet de la quantité de mouvement (ou du moment linéaire, comme vous préférez). Vous pouvez considérer le système consituté par les deux corps et faire un bilan de quantité de mouvement entre les instants et ( étant infiniment petit). Ensuite, il faut tenir compte des forces de frottement en effet et aussi du poids de l'ensemble bloc + projectile.
    Bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6cbf8f24
    merci beaucoup !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 12/10/2011, 20h36
  2. problème de forces
    Par invite121d50a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2009, 19h47
  3. Problème de forces
    Par invite450e1dcb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2009, 12h47
  4. Probleme de forces
    Par invite76d93f92 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2008, 19h35
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 03/03/2008, 15h18
