Mesure de pression pour hauteur puits - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite1d87657e
    Re : Mesure de pression pour hauteur puits
    Oui ça m'irait le chiffre en mètre cube !
    Par-contre je doute sur la sonde via la bouteille au fond, vu que l'air est compressible ça doit pas être bien précis ?
    car ça prend beaucoup + en compte la déformation de la bouteille par-rapport à l'autre montage où la bouteille est remplie d'huile avec le capteur directement directement monté sur celle-ci...
    velosiraptor
    Et une mesure par bullage c'est pas possible ?
    invite1d87657e
    Citation Envoyé par velosiraptor Voir le message
    Je reste ouvert à tout système, du moment qu'il ne soit pas trop complexe à mette en oeuvre, dans les limites de mes capacité.
    Soit je met un truc tout simple à leds comme ça: http://www.conrad.fr/m167n_module_in...601_937370_FAS
    mais si je peux perfectionner avec un affichage digital c'est mieux !
    Par bullage, c'est a dire ? c'est le capteur en dehors de l'eau à l'extrémité d'un tube lui-même plongé jusqu'au fond, le niveau d'eau comprime l'air dans le tube mais faut injecter de l'air via un bulleur dans le tube pour garder une mesure fiable, c'est bien de ça que tu parles ?
    Si oui pkoi pas mais pour buller c'est quoi le + simple (sachant que ce ne sera que pour faire des mesures ponctuelles, pas de relevés en continu) et comment savoir si on n'a pas trop bullé ou pas assez ?
    velosiraptor
    Oui, c'est ça : un tube descend jusqu'au fond du puits, et on insuffle de l'air (par le haut) jusqu'à la surpression suffisante pour que la bulle puisse se former.
    Si tu peux mesurer cette surpression à l'entrée du tube, alors tu as la hauteur (deltaP = rô.g.h).
    Idéalement, la bulle doit à peine sortir, mais selon la précision voulue, un petit jet discontinu de bulles devrait faire l'affaire peut-être ?
    Si tu disposes d'un robinet avec un mano suffisamment précis .... Pas de capteur immergé !
    Dernière modification par velosiraptor ; 05/09/2012 à 22h59.
    invite2313209787891133
    La bouteille de savon liquide reste assez rigide en effet, l’idéal est d'utiliser une vessie ou un sachet.
    L'air est compressible, mais ça ne pose pas de problème vu qu'il y a la même pression partout.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 07/09/2012 à 10h29.
  1. Pression sous cuve d'eau pour mesure de niveau
    Par invite56257589 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2013, 12h28
  2. Mesure niveau d'eau puits
    Par invite878527612 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/04/2012, 21h05
  3. mesure de la hauteur d'un arbre
    Par invite8ae1b3a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 11h41
  4. Mesure de la hauteur d'un building avec un baromètre
    Par calculair dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 04/04/2008, 12h25
  5. Calcul pression pour mesure de niveau
    Par invitebd6834b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 23h40
