Condensateurs chargés différemment en série
    invite4d695fd5
    Bonjour voilà mon problème:
    J'ai un circuit composé de 2 condensateurs C1 et C2 avec entre les 2 un interrupteur puis une résistance R plus loin le tout ferme. Avant de fermer le circuit, on me dit que C1 est chargé q0 et l'autre déchargé.
    Puis-je les considérer , quand à t= 0 on ferme le circuit, comme un seul et même condensateur de capacité (C1C2/C1+C2) pour déterminer l'intensité (il se trouve que le résultat est le bon) bien qu'ils n'aient pas les mêmes conditions initiales ?
    calculair
    Re : Condensateurs chargés différemment en série
    Je pense que vous devriez faire un schema de votre circuit.
    Si j'eesaie de deviner un peu votre circuit, le courant ne peut être constant.
    Il semble assez facile de calculer le courant initial. Ce dernier ne depend pas du condensateur dechargé
    La fonction du courant en fonction du temps dependra de la valeur de tous les elements du circuit.
    Ce courant temps asymptotiquement vers 0.
    Je rappelle qu'ilfaut commencer par un schema....
    invite4d695fd5
    Voila !
    Je m'excuse je pensais avec un peu beaucoup de flemmardise que mon explication suffirait
    voila en piece jointe mon circuit
    invite7d402937
    Tu dois avoir un sens sur les condensateurs + et -. Le sens de charge est important
  1. Charges de condensateurs en parallèle
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2009, 20h36
  2. 2 condensateurs en serie???
    Par invitee18c61bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 15h07
  3. Montage élévateur de tension: charges successives de condensateurs.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 20h57
  4. 2 condensateurs en série....
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2006, 23h40
  5. condensateurs et charges
    Par invited3dc3d8e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2006, 17h55
