Comment fonctionne le filtrage des harmoniques de rang 3 ?
    invitefba467f4
    Wink Comment fonctionne le filtrage des harmoniques de rang 3 ?
    Si j'ai bien compris, il faut connecter à un réseau qui contient des harmoniques de rang 3, un filtre contenant une inductance (bobine) et un condensateur de façon à ce que la fréquence de résonance de cet ajout corresponde à la fréquence de l'harmonique à supprimer (1/(2*pi * racine (LC)).
    Etes vous d'accord ?
    curieuxdenature
    Re : Comment fonctionne le filtrage des harmoniques de rang 3 ?
    dans quel cas de figure ?
    En électronique ou pour relever le cos Phi d'une installation reliée au secteur ?
    En électronique (faible puissance) on se sert de filtres en Pi qui forment un passe bas efficace.
    Sur le secteur il faut deux circuits, un LC paralléle suivi d'un LC série.
    Le premier présente une grande impédance et le second sert à cour-circuiter les harmoniques.
    En supplément on utilise aussi une self de grande valeur en parallèle et en amont du montage (côté prise de courant.)
    Ce montage est conditionné pour une intensité consommée bien précise.
    invitefa15af9f
    Citation Envoyé par vince6629 Voir le message
    Généralement pour remédier à ce problème ,on installe des des selfs anti harmoniques qui agissent comme des filtres. Et qui ont comme objectif :
    – ramener le taux de distorsion à une valeur acceptable ;
    – Rendre le réseau inductif puisque son impédance augmente avec la fréquence, donc on réduit l’amplitude des harmoniques ;
    Le principe est de générer une onde en opposition de phase par rapport la fréquence en question. par conséquent selon le principe de superposition on aura une atténuation total des harmonique !
    PS:Il faut faire attention au coïncidence de la fréquence de résonance de la batterie et de l’inductance du réseau avec la fréquence des harmoniques de courant et de tension. Donc il faut choisir d'avance les bonnes valeurs des capacités des batteries de condensateurs !!!
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 10/03/2012, 15h52
  2. Filtrage et harmoniques
    Par invitefea1d2ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 14h08
  3. Comment fonctionne la gravité? Des ondes?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Réponses: 89
    Dernier message: 22/02/2010, 09h05
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 11/08/2009, 19h48
  5. Comment fonctionne la mémoire des autistes ?
    Par invite8c4b6a84 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/08/2008, 21h53
