Exprimer l'accélération de la pésanteur !
    invite1bd7704e
    Bonsoir à tous,
    J'aimerais savoir comment exprimer l'accélération de la pesanteur par rapport à l'altitude ainsi que de la masse du solide (des planètes en l’occurrence)
    Comment trouver par exemple, l'expression littérale qui permet de calculer g pour la lune?
    Cordialement Fab
    triall
    Re : Exprimer l'accélération de la pésanteur !
    Bonjour, il faut employer l'expression de la force réciproque, égale en valeur absolue (inverse) de 2 masses M et m ,F=GM.m/d² et écrire que l'une des forces sur la masse Lune par exemple m .... =m gamma étant l'accélération sur la Lune , gamma étant alors (le g) . d étant la distance des 2 centres de gravité des planètes.
    On a donc GM./d²= g ....A voir ensuite l'altitude en fonction du rayon r de la planète, et que cette équation change quand d<r (en dessous du niveau de la mer , ou du 0 m géoïde sur la Lune )
    1max2mov
    invite7f8439b1
    Tu pars simplement de l'expression de la force d'interaction gravitationnelle ente deux corps.
    avec G la constante gravitationnelle, et les masses des corps en interaction et le vecteur le vecteur reliant les deux corps et dont le sens est du corps 1 vers le corps 2. L'accélération gravitationnelle sur une planète est alors définie par: avec la masse de la planète en question la distance depuis le centre de la planète (La Terre n'étant pas parfaitement sphérique c'est pour cela que la gravité n'est pas uniforme). On retrouve donc l'expression du poids en multipliant ce g par la masse du corps autour de la planète en question. Donc sur la Lune tu remplaces par les valeurs qu'il faut.
    Arf, trop occupé à rédiger en je n'avais pas vu que mon VDD avait répondu. Et comme il le précise cette expression n'est valable que pour (avec d le diamètre de la planète), sinon c'est plus compliqué et je pense qu'il faudrait faire ça avec une intégration.
  1. Exprimer g(t)
    Par invite99bf70c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2011, 16h50
  2. Détermination de l'accélération de la pesanteur
    Par invitef758fea2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2010, 18h34
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 29/12/2008, 10h39
  4. Exprimer
    Par inviteae84a368 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2008, 12h56
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 24/03/2008, 19h20
