Chat de schrodinger
Chat de schrodinger
    invite51391695
    Chat de schrodinger
    Bonjour serait il possible de m'expliquer simplement ce que traduit cette expérience ?
    phys4
    Re : Chat de schrodinger
    Voici une référence très complète : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chat_de_Schr%C3%B6dinger
    Au revoir.
    invite14e30298
    grosso modo ,on a un chat dans une boite fermée
    dans la boite,il y a une substance radioactive et un compteur de radioactivité qui est reliée à un système qui déclenche l'envoie d un gaz mortel lorsque le compteur enregistre une désintégration radioactive;
    si il y a une désintégration enregistrée par le compteur, le chat meurt
    sinon il reste vivant
    mais tant qu on a pas ouvert la boite , on ne sait pas si il est vivant ou mort;il a autant de probabilité d être vivant que mort
    ca illustre que tant que l on a pas ouvert la boite , on ne sait pas dans quel état on va retrouver le chat, il est à la fois dans les 2 états: vivant et mort; en physique quantique on appelle ça le principe de superposition
    une autre chose est que l'ensemble boite+chat+compteur constitue en quelque sorte l'instrument de mesure ;donc si on veut lire la mesure (savoir si le chat est vivant ou mort) , le fait d'ouvrir la boite (donc de lire la mesure) va donner un résultat (mort ou vivant);donc le fait de "lire" le résultat réduit de moitié son état précédent la mesure (superposition: il etait à la fois mort et vivant).En clair, le fait d ouvrir la boite réduit les chances de survie du pauvre chat...en physique quantique, cela veut dire que la mesure influence sur l'état du sytème que l on étudie.
    Voilà, j espère que j ai été clair ; sinon tu peux regarder ça chat de schrondiger
    coussin
    invite14e30298
    il y a un exemple tout simple qui illustre cette expérience : la lumière
    la lumière est à la fois une onde et une particule (photon)
    quand on cherche à mesurer sa fréquence par exemple, la lumière se comporte comme une onde
    quand on cherche à mesurer sa masse, la lumière se comporte comme une particule (le photon)
    c'est la mesure qui influe sur son état
    comme dirait desproges : étonnant non ?
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par maxwellfiltre Voir le message
    Je crois que la confusion vient du fait que le système "boite fermée+chat+compteur" n'est pas équivalent à un système qui ne serait composé que du chat. Le système peut avoir deux états superposés alors que le chat ne le peut pas (c'est un objet macroscopique). Le chat est vivant ou mort.
    Quand on ouvre la boîte, on change l'état du système "boite fermée+chat+compteur", mais pas l'état du chat.
    Dernière modification par Pfhoryan ; 12/05/2012 à 10h21.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    invite14e30298
    beh disons que pour expliquer"simplement" à theskyisbluetoday cette expérience je n ai pas trouvé mieux...
    invite51391695
    Merci beaucoup pour les explications.
    invite14e30298
    Avec plaisir
    pour info, Pfhoryan a eu raison de préciser que le chat est vivant ou mort
    j ai noté vivant et mort pour que tu comprennes bien que les 2 probabilités s'ajoutent (principe de superposition)
    xxxxxxxx
    le photon n'a pas de masse. y a t-il une erreur ou c'est moi qui ait mal compris ?
    invite14e30298
    OULA OUI !!
    énorme erreur de ma part !!!!!meaculpa (et stupidité de ma part)
    je voulais juste dire que la lumière peut se comporter comme une particule...j aurai du parler des fentes de young...
    triall
    Bonjour, "y 'avait qu'à dire" quantité de mouvement au lieu de masse .
    1max2mov
    lionel144
    Bonjour à tous.
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    Le sujet de la phrase était la lumière, pas le photon.
    Au sujet de la masse du photon c'est plutôt:
    Masse égal à zéro, ou masse nulle, dans tous les cas, masse estimée inférieure à dix puissance moins dix-huit eV.
    invite14e30298
    oui effectivement mais c'était quand même une belle bourde de ma part !!
    xxxxxxxx
    OULA OUI !!
    merci pour la précision
    chaverondier
    Citation Envoyé par Pfhoryan Voir le message
    Dans la réalité oui, mais dans la métaphore de Schrödinger, non. En effet, la dynamique des évolutions quantiques ne permet pas d'aboutir à l'un des deux états vivant ou mert (et la décohérence ne résout pas ce problème. Elle rend seulement compte de l'impossibilité l'observer des effets d'interférence typiques d'une superposition de ces deux états)
    Ce que Schrödinger a voulu mettre en évidence c'est (au contraire) que la théorie quantique (ça reste vrai aujourd'hui) demande de recourir à l'observateur pour savoir quand un résultat de mesure a été obtenu.
    Concernant un système macroscopique, la superposition quantique de deux états classiques perd sa cohérence en un temps inférieur au temps requis pour la créer. Les effets d'interférence manifestant la superposition quantique de deux états classiques ne sont donc pas observables. Toutefois, cela ne suffit pas pour pouvoir considérer qu'on a ainsi résolu le problème de la mesure quantique soulevé par Schrödinger.
    On peut d'ailleurs avoir quelque chose d'approchant à un état chat de Schrödinger (vivant ET mort) avec des systèmes mésoscopiques mis dans des états superposés tels que des SQUIDS par exemple ou encore la superposition quantique de deux états cohérents du champ électromagnétique régnant dans une cavité microonde supraconductrice (cf les expériences en cavité du LKB).
  1. equation du chat de schrodinger
    Par invitee8d13b46 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/11/2011, 17h51
  2. le chat de schrodinger est mort
    Par invited37a86e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2006, 20h26
  3. Le chat de Schrodinger.
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 04/01/2006, 16h17
  4. Le chat de Schrodinger
    Par invite164710e8 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 22/08/2005, 14h14
  5. tpe Chat de schrodinger
    Par invitec3f4db3a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2004, 18h22
