Expression de la concentration en fonction de la pression en vapeur
    invite6c30c088
    Dans le cadre de la modélisation d'un aéroréfrigérant (contact direct, tirage forcé), je "calcul" le transfert de masse puis un transfert de chaleur latente à partir de celui-ci:
    transfert de masse: (dmeau=hmassique*(ceau-cair)*dS
    hmassique est le coefficient de transfert de masse [m/s]
    ceau et cair sont en kg/m3
    transfert de chaleur latente: dΦ=Lv(Teau)*dmeau= Lv(Teau)*hmassique*(ceau-cair)*dS Eq.1
    Mais il faut que j'obtienne dΦ=Lv(Teau)*dmeau= Lv(Teau)*hmassique*(psat(Teau)-pair)/(Rv*T)*dS Eq.2
    J'ai cette démonstration:
    pv est la pression partielle en vapeur
    pv*V=nv*R*T (Loi des gaz parfaits)
    Or c=mv/V=(nv*Mv/V) et R=Mv*Rv
    d'où c=pv/(Rv*T)
    Mon problème est que je comprend pas le passage de l'Eq.1 à l'Eq.2 par la démonstration,
    A ce que je comprend il remplace c par ceau puis par cair mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il a le droit de le faire, on utilise la loi des gaz parfait avec la pression partielle en vapeur, et l'utilise pour des concentrations d'eau et d'air et qu'on utilise Rv.
    Si vous pouviez m'expliquez...
    inviteb901c22f
    Re : Expression de la concentration en fonction de la pression en vapeur
    Un pb un peu similaire est traité dans le lien suivant:
    http://jcg2.chez.com/demonstration.html
    invite6c30c088
    Merci beaucoup,
    dans un premier temps je pensais que cela ne m'aurait pas aidé (plus tard dans les démonstrations peut être) mais au final
    Code:
    Ceet Co=concentration en vapeur au voisinage de la surface et loin de la surface
    Ceet Co qui correspondent à mes Ceauet Cair, je devais être ailleurs en pensant qu'il s'agit d'une concentration d'eau et d'une concentration d'air Je comprend mieux alors le pourquoi on peut appliquer la loi des Gaz Parfaits pour les deux concentrations.
    Merci et bonne journée
  1. Expression du coefficient de convection à pression variable
    Par invite42ca2466 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 18h07
  2. Lien entre Pression de vapeur saturante et concentration ???
    Par invitef8e2103d dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 18h11
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 08h37
  4. expression en fonction de n
    Par invitec4576fd9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2008, 20h47
  5. expression de ch(u) en fonction de th(u/2)
    Par invite0d584d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2007, 12h11
