Conseil: Meilleur materiaux pour un rapport isolation/propriété mécanique ?
Vue hybride
    delphi_jb
    Question Conseil: Meilleur materiaux pour un rapport isolation/propriété mécanique ?
    Bonjour à toute et à tous
    Voila, j'aurais besion de conseil pour la conception d'un system de cuve sous vide.
    le principe est de mettre une cuve dans une cuve, et de faire le vide dans la cuve
    la plus grande. Mais comme la petite cuve ne va pas tenir toute seul bien au milieu
    de la grande cuve, j'ai besion de la maintenir mécaniquement au milieu de celle ci.
    Je cherche donc un matériaux qui aurait le meilleur rapport "conductivité thermique / propriété mécanique",
    donc en gros, qui isole bien et qui est très résistant. (futur cuve rempli d'eau)
    une idée ?
    merci d'avance
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    invitecaafce96
    Re : Conseil: Meilleur materiaux pour un rapport isolation/propriété mécanique ?
    Comme l'intervalle entre les 2 parois est du vide - ce qui est parfait - je dégraderais au minimum cette géométrie .
    La cuve intérieure serait supportée par un minum de "clous" , métalliques ( en inox ) pour éviter tout problème de fragilité, fixés sur la cuve extérieure , avec une surface de contact minimum sur la cuve intéreure .
    Une planche de fakir, en fait .
    invite6dffde4c
    Je propose de la tenir avec des fins fils en Kevlar.
    Je vous rappelle quand-même qu'avoir une isolation par conduction très bonne peut s'avérer inutile, si les échanges par rayonnement sont beaucoup plus importants.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Mais finalement , pourquoi pas seulement la petite centrée et suspendue en haut sur la grande , tout le reste sans contact ( ...si la cuve le permet : masse eau et pression atmosphérique).
    delphi_jb
    merci pour vos réponse. Le kevlar pourquoi pas ! mais y aura quand même 1 tonne d'eau dans la cuve ^^
    j'avais pensé comme catmandou de souder des clous sur la cuve... mais maintenant que j'ai le kevlar en tete... ^^
    que peut supporter ce matériaux comme traction / surface ?
    quand au rayonnement, si je colle un réflecteur de radiateur murale genre 5mm contre la cuve, ca ira ?
    obi76
    concernant la traction je ne sais pas, mais une corde d'arc "classique" supporte à l'aise une centaine de kilos...
    EDIT : cf ici : http://mapage.noos.fr/ltikf/texte/cord_tec.htm
    Dernière modification par obi76 ; 12/06/2012 à 20h01.
    delphi_jb
    lien intéressant, notamment l'étirement du fil avec le temps, chose qu'on ne pense pas forcément...
    j'ai découvert également un autre lien assez interressant:
    http://f3news.big-forum.net/t1936-pr...aux-composites
    la fibre de verre semble également indiqué pour ce genre de manipulation...
    invitecaafce96
    Bonlour,
    Pour limiter le rayonnement, est ce qu'une couche de peinture dorée ne serait pas suffisante ?
    invite6dffde4c
    Suffisante pour quoi faire ?
    Delphi_jb ne nous a pas dit ce qu'il veut faire. Alors, on ne peut pas se prononcer sur suffisant ou pas.
    Au revoir.
    delphi_jb
    oui, désolé, j'explique:
    C'est un projet pour un futur jacuzzi de 2XXX litres.
    j'aurais voulu profiter d'un ancien sujet pour créer un System de
    panneau solaire thermique pour chauffer de l'eau en permanence.
    liens: http://forums.futura-sciences.com/ph...olaire-10.html
    Cette eau serai stocké dans une espèce de thermos de 2XXX litres enfuie en sol
    et bien isolé. (isolation sous vide donc). Ainsi, à force de journée, l'eau se réchaufferais
    continuellement.
    Le principe serais alors le suivant:
    Si on décide de prendre un jaccuzzi, on ouvre le circuit de cette cuve.
    * Si l'eau est plus chaude que les XX degrés demandé, alors un System
    mélangeur ajoute de l'eau froide pour compenser.
    * Si l'eau est a bonne température, transfert de l'eau dans le jacuzzi
    * Si l'eau est malgré tout plus froide, la résistance en série rattrape le reste.
    A la fin du jacuzzi, on re transfert l'eau dans la cuve.
    Mais il faut absolument que l'eau reste chaude en terre, qu'il n'y ai pas trop
    de déperdition de chaleur:
    Si l'eau chauffe de 5°C le jour 1, et qu'elle perd 5°C la nuit du jour 1, ca sert a rien, ca ne chauffera jamais.
    Si l'eau chauffe de 5°C le jour 1, et qu'elle perd 2°C la nuit du jour 1, alors ca fonctionne...
    Voila, vous savez tout ^^
    delphi_jb
    maintenant, si vous me dite qu'une simple cuve plastique entéré en sol, avec une bonne isolation standard, peut suffire...
    invite6dffde4c
    Oui. C'est mon avis. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Une enceinte sous vide de grandes dimensions est très chère car il faut qu'elle résiste à la pression atmosphérique.
    L'argent que vous économiserez sera mieux investi en isolation thermique.
    Au revoir.
  1. Puits canadien : quels materiaux pour meilleur rapport Rendement / Prix
    Par invitea4f0609a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 77
    Dernier message: 05/06/2012, 22h05
  2. Maison Ossature Bois - Isolation la mieux adaptée / meilleur rapport qualité prix
    Par invitec3b8c0f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/05/2011, 23h01
  3. meilleur rapport qualité/prix pour poele de masse
    Par invite8081b8f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 15h29
  4. Isolation bioclimatique au meilleur rapport isolation/prix
    Par invited0b94ae8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2008, 16h51
  5. Quelle maison pour économie énergie avec meilleur rapport investissement ?
    Par inviteccd64183 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 15/01/2007, 15h53
