Orbite autour de la Terre
    invitececc7402
    J'ai une question: Est-ce possible de mettre un objet en rotation autour de la Terre en considérant que cet objet est très proche de la surface de la Terre ?
    Si non, pourquoi ? Car théoriquement j'ai calculé que si on lance un objet à 7,9km/s il décrira une orbite qui reviendra au point de départ en considérant le rayon terrestre sans aucune autre hauteur. Merci
    PS: j'ai une petite idée mais je ne suis pas sûr, comme la force gravitationnelle est inversément proportionnelle au carré du rayon, plus la distance jusqu'au centre de la Terre est petite, plus la force la force gravitationnelle est très grande. Mais on peut toujours contrer cela avec une vitesse plus grande sans pour autant décrire une ellipse ou une parabole...
    Merci.
    calculair
    Re : Orbite autour de la Terre
    Je n'ai pas calculer si la vitesse envisagée est correcte, mais le problème ( hors le relief ) est la resistance de l'air qui freinera votre satellite.
    La manip serait theoriquement possible sur la lune, car il n'y a pas d'atmosphère....
    invite6dffde4c
    Oui Calculair, la manip a été faite sur la lune par une des missions Apollo. Mais pas à ras-de-lune, évidement.
    La vitesse calculée par Hamiltonien doit être correcte. Car elle est bien proche de la vitesse des satellites en orbite basse (8 km/s je crois). Finalement il n'y a pas beaucoup de différence entre un satellite à 300 km de hauteur et un autre à 0 m (à part le relief et l'air, bien sur). La distance au centre de la terre est la même à 5% près.
    Au revoir.
    calculair
    Tres dangeureux de tirer au pistolet sur la lune...... La balle pourrait revenir apres avoir fait le tour de l'astre au point ou se trouve le tireur ( s'il reste en place )
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne suis pas sur que le pistolet soit assez rapide. Mais je ne me souviens pas de la vraie valeur.
    Peut-être que Hamiltonien se fera un plaisir de faire le calcul.
    invitececc7402
    Merci, c'est vrai j'ai oublié le frottement de l'air. Dans les bouquins, on nous apprends tellement de négliger la résistance de l'air qu'on en oublie l'existence. Je ferai le calcul au soir pour voir...
    invitececc7402
    Ca m'a prit 2 secondes : j'ai trouvé 52 km/s pour que la balle fasse une orbite circulaire. J'ai pris l'accélération gravitationnelle de la Lune qui est 1,6m/s² et son rayoin qui est 1737 km si mes données sont exactes, voilà, au plaisir
    obi76
    52km/s ?? C'est largement au delà de la vitesse de libération, ça m'étonnerai...
    Gilgamesh
    La 1e vitesse cosmique est :
    soit pour la Lune
    M = 7,34.1022kg
    R = 1737 km
    v= 1,68 km/s
    Parcours Etranges
    calculair
    La gravite à la surface lunaire est de l'ordre de 1/6 g
    La vitesse de l'orbite circulaire à ras de lune est donc V²/R = 1/( 6 ) x 9,81
    R = 1700 000 m
    V² = 1700 000x 10 /6 = 3x6 000000 /6 = 3000000 = 30 x 10000
    V = 5,5 x100 = 550 m/s ou 0,55 Km/s
    Valeur approximative..... tu as une erreur de 100 !!!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Si c'est 550 m/s, je crois qu'un pistolet ne les fait pas. Il faut une arme de guerre.
    obi76
    un M16 c'est 960 m/s
    Moinsdewatt
    Citation Envoyé par Hamiltonien Voir le message
    Merci.
    Ben non.
    Si il est juste lancé et qu' il n' y a pas de moteur fusée, le frottement de l' air va l' arreter en quelques dizaines de km, et il va retomber par terre.
    invitececc7402
    Oula j'ai quelques soucis là, après vérification, je trouve comme Gilgamesh cite, 1,6km/s et non 0,55km/s. J'ai utilisé 2 méthodes et toujours 1,6km/s ???
    J'ai utilisé 1) L'égalité entre la force centripète et la force gravitationnelle
    2) La racine carrée du produit de 2, du rayon lunaire et de la moitié de l'accélération gravitationnelle.
    Amanuensis
    On trouve sur le Wiki une vitesse de libération de 2.38 km/s, cela donne bien 1,68 km/s pour l'orbite circulaire correspondante.
    invitececc7402
    Bien, prochainement je devrais faire plus attention aux unités de mes constantes comme celle de G. Merci de ces réponses !
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2012, 20h12
  2. Réponses: 33
    Dernier message: 24/04/2012, 15h20
  3. Altitude d'un orbite circulaire autour de la Terre.
    Par invited229dfc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2012, 09h04
  4. des gouttes d'eau en orbite autour d'une aiguille
    Par inviteb7558fdc dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2012, 10h54
  5. orbite géostationnaire autour de la lune
    Par invitecdb4d073 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/02/2012, 00h04
