Rien ne va plus vite que la lumière, donc - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    invitea29d1598
    Re : Rien ne va plus vite que la lumière, donc
    Ce sont les vitesses de groupe qui ne peuvent pas être plus grandes que 'c'.
    même si c'est vrai dans pas mal de situations, c'est inexact en général comme l'avaient montré Sommerfeld ou Brillouin. Voir par exemple ici ou là.
  2. #62
    Bruno
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Je ne vois pas de vitesse de groupe supraluminique dans le premier, au contraire il est question de ralentir la lumière. Le second est intéressant, surtout par la facilité de l'expérience (câbles coax alternés) mais on en revient toujours à l'impossibilité de transmettre l'information plus vite que "c".
  3. #63
    invitea29d1598
    même si l'expérience décrite est un ralentissement Thévenaz dit
    Pour aboutir à de la lumière très lente ou très rapide, les physiciens ont trouvé une astuce pour modifier de façon profonde la vitesse de groupe. Pour ce faire, il faut créer artificiellement une forte dispersion dans un milieu. En fait, le principe était déjà établi avant la Première Guerre mondiale. Le fond théorique pour comprendre la lumière lente et rapide découle des équations de l’électromagnétisme de Maxwell. Dans les années 1910, le Français Léon Brillouin avait rejoint Arnold Sommerfeld à Berlin et, ensemble, ils avaient décrit ces situations où la vitesse de groupe peut être inférieure ou supérieure à c, soulignant déjà que l’information, elle, ne peut jamais voyager plus vite que c. Toutefois, ils décrivaient théoriquement une situation extrême dont les conditions n’étaient pas atteignables à l’époque ni même seulement envisageables.
    et le même paragraphe dit évidemment bien que l'information, elle, ne dépasse jamais c, je n'ai jamais dit le contraire. C'est juste que souvent on peut lire "vitesse de groupe = vitesse de l'information ou de l'énergie", ce qui est inexact.
  4. #64
    invite6dffde4c
    .... C'est juste que souvent on peut lire "vitesse de groupe = vitesse de l'information ou de l'énergie", ce qui est inexact.
    Re.
    Oui, la dispersion anomale est connue pour donner des vitesses de groupe plus grande que 'c'.
    Effectivement, la phrase "la vitesse de groupe est celle à laquelle se transmet l'information ou l'énergie", devrait être précédée de la phrase "sauf dans le cas de dispersion anomale".
    Mais nous ne sommes pas dans les clauses des assurances écrites en petits caractères.
    Et on omet des choses bien plus gênantes dans les cours de physique.
    invitea29d1598
    vu que plus d'une fois sur deux quand on parle de "plus vite que la vitesse de la lumière" c'est de la dispersion anormale ça n'a aucun sens de comparer ça avec les petits caractères des assurances...
    m'enfin bon, si ça te fait plaisir : "oui, tu as raison, la prochaine fois je demanderai ton autorisation avant de faire une intervention inutile sur ton forum"...
  6. #66
    coussin
    Eh bien, c'est la super ambiance entre vous deux
  7. #67
    invite3cc91bf8
    Et je crois que cela concerne également l'ambiance de la discussion en général.
  8. #68
    Deedee81
    Restons cool, merci,
  9. #69
    Garion
    Je ne comprends pas bien.
    Quand les ciseaux sont presque fermés, un mouvement infime de rapprochement des poignées provoque un mouvement ample de l'intersection dans le même temps. On peut très bien choisir une géométrie qui donne, à la fin de la fermeture des ciseaux, un facteur arbitrairement élevé entre le mouvement de rapprochement des poignées et le mouvement de l'intersection, du coup on peut avoir un mouvement supraluminique de l'intersection pour un mouvement des poignées arbitrairement lent (il suffit de choisir la géométrie des ciseaux).
    m@ch3
    Oui, mais ce mouvement, aussi infime soit-il, doit se propager jusqu'au bout des lames, et cela dépend de la vitesse propagation du son dans le matériau. Ce mouvement étant toujours strictement inférieur à c, je ne vois pas comment l'intersection pourrait aller plus vite que c. L'intersection ne peut pas aller plus vite que le déplacement des lames (je parle du déplacement dans la longueur, pas dans la hauteur).
  10. #70
    obi76
    que le mouvement se propage jusqu'au bout des lames, là n'est pas le problème. Il suffit que les lames soient courbées. Elles sont d'abord mise en mouvement, puis selon la forme des lames, l'intersection se "propage".
  11. #71
    Bruno
    Tiens, on a un nouveau modérateur (carolo en plus! ) ?
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    L'intersection des lames a-t-elle une existence "physique" ? J'ai l'impression que c'est, comme avec la vitesse de phase, une vitesse purement géométrique.
  12. #72
    obi76
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    justement non, ce n'est ni de la transmission d'information (puisqu'elle s'est transmise avant, comme la remarque de Garion l'a relevé), ni matériel. A partir de là, ça peut dépasser la vitesse de la lumière... On peut aussi voir ça comme un clap de cinéma : l'intersection proche du pivot et à l'extrémité peut se propager plus vite que la lumière. Ce qui ne peut le dépasser, c'est la mise en mouvement du dit clap (donc l'information "je ferme le clap", ainsi que le clap lui même puisqu'il est matériel) ^^
    Dernière modification par obi76 ; 03/09/2012 à 09h52.
  13. #73
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Pourquoi donc ? Suffit de mettre en équation pour voir que c'est possible.
  14. #74
    coussin
    La coordonnée du point d'intersection est en 1/sin(angle entre les lames). Ça diverge…
  15. #75
    invite473b98a4
    Pour plus de précisions sur les vitesses de groupe supraluminique il y a ceci:
    http://www.optics.rochester.edu/work...Spectra_07.pdf
    Et c'est assez simple à comprendre. (Reste qu'il faut bien définir un précurseur, comment définir la limite d'un précurseur...est-ce que tout est signalé lonnnnnnnngtemps à l'avance, mystère)
    Le clap de cinéma ou les ciseaux sont équivalents à des vitesses de phases, il n'y a pas de différence conceptuelle.
    Par contre concernant la RG, je crois savoir que ça n'est pas totalement exclu, du moment qu'on s'entend sur la signification de vitesse. l'espace temps n'étant descriptible sous forme d'espace vectoriel que localement: à comparer deux zones distantes, de courbures différentes, on peut observer des vitesses supraluminiques. On peut même en observer localement en choisissant un système de coordonnées non adéquat. d'après mes souvenirs la solutions de schwarzschild donne une vitesse tangentielle à la lumière supérieure à c. (sous contrôle de modérateurs bienveillants)
  16. #76
    mach3
    oui, il n'y a pas de règle pour les vitesses dites "coordonnées", mais dès qu'on convertit tout cela dans les coordonnées d'un l'espace-temps tangent local, on retrouve les impératifs de la relativité restreinte.
    m@ch3
  17. #77
    Garion
    C'est le "d'abord mise en mouvement" que j'avais raté. J'imaginais des ciseaux où les lames ne bougeaient que lorsqu'on force sur les poignées, or si on considère que les lames sont déjà en mouvement et que l'inertie continue de les faire se croiser, l'intersection peut naturellement atteindre n'importe quelle vitesse. Merci de m'avoir éclairé.
  18. #78
    invite473b98a4
    Ceci dit la question de l'élasticité peut être creusée. Parce qu'entre le déplacement du à l'élasticité et le déplacement autorisé par l'inertie, ça n'est pas forcément simple de s'y retrouver.
    L'inertie d'une partie de la corde se manifestant in fine grâce à la tension que cette partie applique sur une autre partie, et la tension étant elle même une source de modification du tenseur énergie impulsion, ça devient un vrai meli melo.
  1. Plus vite que la lumière ?
    Par invite00fd17cf dans le forum Archives
    Réponses: 44
    Dernier message: 30/05/2011, 18h26
  2. Plus vite que la lumiere?
    Par invite2195e7c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 18h59
  3. plus vite que la lumière
    Par invite2b21de16 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/10/2005, 12h20
  4. plus vite que la lumière
    Par invite94f491d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2004, 19h53
  5. Plus vite que la lumière ?
    Par invite37a56d45 dans le forum Physique
    Réponses: 86
    Dernier message: 21/11/2004, 17h23
