[MQ] Notion de localité
    invite868286e5
    Salut à tous,
    J'aimerais savoir si la MQ a défini la notion de "localité" de l'énergie? Existe-t-il un lien entre la quantité d'énergie et la notion de localité? Je ne sais même pas si j'exprime correctement mon idée...
    invite868286e5
    Re : [MQ] Notion de localité
    Citation Envoyé par rps Voir le message
    Salut à tous,
    Je vais essayer de compléter ma question: le principe de localité est uniquement défini par les 3 dimensions spaciales?
    doul11
    La mécanique quantique est plutôt non locale dans ces prédictions et locale sur une mesure, on raisonne en terme de probabilité de présence d'une particule ponctuelle.
    Que veut-tu dire par "localisation de l'énergie" ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Deedee81
    Le tenseur énergie-impulsion ou l'énergie sont des grandeurs locales en mécanique quantique. Mais leur valeur se calcule par la moyenne d'un opérateur (par exemple l'hamiltonien) pour des états donnés dont la description n'est pas locale (plus exactement, elle n'est pas séparable). Ce qui ne simplifie pas les choses.
    Une grandeur est dite locale si sa valeur est définie en un point précis (ou en chaque point) et si son évolution ne dépend que de sa valeur en ce point et de son voisinage. C'est le cas en mécanique quantique, par exemple l'équation de Schrödinger est une équation différentielle locale et en théorie des champs les opérateurs ont des commutateurs nuls sur un intervalle spatial (localité relativiste). Mais comme les fonctions d'ondes ne sont pas séparables (par exemple à cause de l'intrication) bonjour les difficultés.
    invite868286e5
    Mais comment peut-on utiliser des équations locales alors que depuis l'expérience EPR, on sait que la MQ est non-localisée, c'est de l'aproximation?
    Je réfléchis à ça par rapport à la discussion sur le transfert d'énergie dans le temps où tu m'avais répondu que l'énergie devait être constante localement (you remember?)
    doul11
    Ce qui est fondamental en mécanique quantique c'est pas l'espace-temps c'est l'espace des états, l'évolution de états ne dépends pas forcement de l’espace et du temps.
    - L'équation de Schrödinger donne par exemple la probabilité de présence d'un électron en fonction de l'espace, voir les orbitales atomiques. Il faut bien voir que c'est indépendant du temps et que c'est une probabilité.
    - Dans les expériences de type EPR et choix retardé on trouve des corrélations entre les mesures d'états, peut importe les paramètres d'espace ou de temps.
    - Pour un chat de Schrödinger l’évolution des probabilités est uniquement temporelle suivant la loi de décroissance radioactive
    Donc on définit un espace des état a un moment donné de l'espace et du temps, on peut difficilement faire autrement, mais ensuite l'évolution des états ne dépends pas seulement de l’espace et tu temps, même si souvent on a une fonction d'onde phi(r,t) qui prends bien pour variables l'espace et le temps. Voila une synthèse de ce que je comprends de cette mystérieuse et passionnante physique quantique.
    Dernière modification par doul11 ; 22/09/2012 à 06h25.
  1. Non localité
    Par invitea479f12d dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/01/2012, 12h27
  2. Non localité quantique
    Par inviteec0d6e6f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2011, 20h52
  3. Localité, déterminisme et interprétations de la MQ
    Par Pio2001 dans le forum Physique
    Réponses: 113
    Dernier message: 18/02/2009, 22h41
  4. Localité et mécanique quantique.
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/09/2007, 03h01
  5. principe de non localité
    Par invite06020107 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/07/2005, 23h19
