Tension
Tension
    invite5c4f17b2
    Tension
    Bonjours
    Comment un générateur produit une tension :/ ?? et veille a ce qu'elle ne varie pas ?
    Re : Tension
    Bjr à toi,
    Reste à savoir de quel générateur tu nous causes ( (alternatif/ continu)
    Un Alternateur produit une tension suivant (entre autre) une rotation.
    Suffit de controler la "rotation" pour obtenir (peu ou prou) la meme tension.
    En continu (ex les batteries) la tension DEPENDS du nombre d'éléments de celle çi.
    C'est une réaction chimique qui produit , là, la tension.
    Un générateur ne veille pas à ce que la tension varie pas.
    Il fournit une tension nominale sous une certaine charge.
    Si tu demandes PLUS qu'il ne peut , la tension s'écroule ( dépends des caractéristiques du....générateur)
    Un générateur à un RESISTANCE interne ( généralement faible), la tension diminuera sous l'effet du courant
    de la charge.
    Soit un générateur de 100v ( à vide) avec une R interne de 0.1 ohms. Si tu lui demandes 10 Ampéres, il perdra dans sa
    R interne U= R x I = 10 x0.1=1 volt.
    A ses bornes et sous charge de 10A tu n'auras plus QUE...99v.
    calculair
    Re : Tension
    un generateur de tension est un concept theorique.
    Dans la réalité on peut s'en rapprocher, mais il existera dans la realité toujours des variations.
    La loi d'ohm s'applique aux génerateur, et la tension disponible aux bornes est toujoujours donnée par V = E - R i ou E est la force electromotrice du génerateur, R sa resistance ohmique ( qui peut être negative pour des equipements speciaux) et i le courant fourni par le generateur.
    Pour une batterie de 100 Ah, la resistance interne R = 0,001 ohm ou moins, lorsqu'elle debite 1A la tension chutera de 1mV, ce qui dans la plus part des utilisation courante est tout à fait négligeable
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  3. Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 21h52
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
