SVP je voudrais savoir si l'accélération est confondue avec le vecteur variation de vitesse?? Pouvez-vous m’expliquer plus clairement la notion de l'accélération car je ne la comprends pas très bien...
L'acceleration est la difference entre Le vecteur vitesse final et le vecteur vitesse initial
Si la difference des instants de mesure des vecteurs vitesse est omportante, on a une acceleration moyenne.
Si cette difference de temps des mesurs des vitesses et très petite ( infiniment petit) on a l"acceleration instantanée
Bonjour Calculair.
Vous avez fait un oubli, qui peut avoir une importance pour Lylyanna:
L'accélération est la différence entre le vecteur vitesse final et le vecteur vitesse initial divisée par le temps écoulée entre les deux instants (final - initial).
L'accélération est à la vitesse ce que la vitesse est à la position.
Avez-vous le même soucis de compréhension pour la vitesse.
Connaissez-vous la notion mathématique de dérivée?
Je suis un produit du tableau en croix.![]()
bonjour LpFR,
Oui ,merci pour ta remarque qui etait parfaitement necessaire. On pourrait dire que l'acceleration est la vitesse de variation de la vitese..Donc la variation de vitesse divisée par le temps ou cette variation de vitesse est constatée
bien cordialement
Dernière modification par calculair ; 29/09/2012 à 11h17.
salut,
une simple intervention seulement ;le vecteur variation de vitesses d'un point est la différence de deux vecteurs vitesse instantanés de 2 point extrêmes de ce point ,de façon que ce dernier soit entre les deux,il peut être positif ou négatif ,donc dans le sens du mouvement (posi) ou en sens contraire (néga) ,et par conséquence le mvt. est accéléré ou retardé ou uniforme si le vecteur V.V est nul .
quant à l'accélération c'est autre chose ,et dans les nouveaux programmes on a jamais citée ou même envisagée ,seulement en terminale où en reviendra dans la dynamique de NEWTON et ses principes .dans la mécanique classique on a apprit que l’accélération: "est la variation de la vitesse instantanée en fonction du temps", et en terme mathématique (cinétique) ;"c'est la dérivée de la vitesse par rapports au temps ,et la deuxième dérivée de la distance par rapports au temps ".
