Problème électricité
    inviteba479c5e
    Je révise ma physique et je n'arrive pas à la solution donné par le professeur.(1kw)
    Voilà l'énoncé:
    Un chauffage électrique est construit pour fournir une puissance de 3kw lorsqu'il est branché sur 380volts.
    Quelle puissance fournira-t-il si on le branche sur 220Volts?
    Moi je trouve 1735watts, et vous?
    Merci de vos réponses
    calculair
    Re : Problème électricité
    Je trouve comme ton Prof
    inviteba479c5e
    Alors je fais faux, pourrait tu m'expliquer comment tu fais? Stp
    Nicophil
    Dis-nous d'abord comment tu fais : quelle relation entre la puissance et la tension utilises-tu ?
    invited8344905
    U=RI
    Avec R resistance de ton chauffage qui ne change pas.
    Donc R=U1/I1=U2/I2
    Tu connais ni I1 ni I2 mais tu sais que P=UI
    I1=P1/U1 et I2=P2/U2
    Tu remplaces I1 et I2 dans l'equation de R et tu trouve bien 1005 Watts
    Ta solution tu la trouvee en partant du principe que le courant etait egale avec les deux tensions differentes... ce n'est pas le cas
    calculair
    Tu as sans doute fait un raisonnement pour obtenir les 1735 W
    Peut tu nous decrire en expliquant les lois de l'electricité que tu utilises.
    inviteba479c5e
    Je pensais que I ne changeait pas, donc:
    I=P/U=3000/380=7.89A
    P=u*I=220*7.89=1735,8W
    Nicophil
    Citation Envoyé par Misterender Voir le message
    Mais U = R.I donc I = U/R . Or R est constante...
    Dernière modification par Nicophil ; 31/10/2012 à 14h13.
    inviteba479c5e
    Effectivement, merci à vous tous de m'avoir aidé.
    trebor
    Aie, si U diminue, I diminue également, donc 7,89 A est faux d'ou ton erreur.
    Il n'y a pas qu'une seule formule pour calculer la puissance.
    Tu dois rechercher une valeur inconnue qui est commune quelque soit la tension appliquée, et qu'est-ce qui est commun ?
    Je trouve 1005,5 Watts
    http://gdumenil.free.fr/gfichier/mai...sancesinus.pdf
    Dernière modification par trebor ; 31/10/2012 à 14h18.
    inviteba479c5e
    Si j'ai bien compris R reste constant.
    trebor
    Mais oui, une fois que tu as R en 380 Volts, tu recherches P en 220 V.
    P=220²/R
    P=U²/R
    R=U²/P
    inviteba479c5e
    Merci beaucoup
  1. Problème en élèctricité
    Par inviteb251bf64 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2011, 14h05
  2. Problème électricité
    Par inviteeb9c0d70 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 15h53
  3. [Divers] problème éléctricité
    Par invite7482f5c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h01
  4. problème électricité
    Par inviteb61db6a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2005, 15h42
  5. Probleme Electricité
    Par invitedcbe4be7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2005, 23h35
