Énergie potentielle de pesanteur pour un solide
    invite979fcc20
    Salut
    je sais que l’énergie mécanique d'un point matérielle est E=mgh mais dans le cas d'un solide on fait comment ?
    par exemple pour une tige on fait comment ? moi j'ai intégrer et je suis arrivé a une energie potentielle qui dépend de l'angle que forme la tige et sa hauteur (par rapport a une origine arbitraire ).
    Cordialement Dorio
    phys4
    Re : Énergie potentielle de pesanteur pour un solide
    Si vous utilisez la position du barycentre comme altitude du solide, l'énergie potentielle est donnée par la même formule.
    Elle ne dépend plus alors de l'angle du solide.
    calculair
    L'energie potentielle d'une tige est en effet la somme de l'energie potentielle de chaque point de la tige au quel on affecte un element de la masse totale ( par exemple en fonction de la densité notamment si elle n'est pas homogène )
    invite979fcc20
    merci beaucoup
    auriez vous un lien ou un cours ou cette question est plus détaillé j'ai cherché énergie potentielle de pesanteur d'un solide je tombe sur des cours de terminal
    Au revoir
    calculair
    Il n'y rien de mysterieux en principe sur cela.
    Il faudrait preciser exactement quel est le problème
    invite979fcc20
    " Si vous utilisez la position du barycentre comme altitude du solide, l'énergie potentielle est donnée par la même formule. "
    je ne vois pas comment ?
    Amanuensis
    Dans le cas très particulier d'un champ de pesanteur parfaitement uniforme, l'énergie potentielle de pesanteur du solide est la même que celle d'un point matériel situé en son centre d'inertie, et de masse celle du solide. Cela vient simplement que dans ce cas le potentiel est une fonction linéaire de la position.
    Et si on prend "barycentre" comme centre géométrique, cela correspond au cas encore plus particulier d'un solide parfaitement homogène dans un champ de pesanteur parfaitement uniforme.
    Dernière modification par Amanuensis ; 05/11/2012 à 20h42.
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par DorioF Voir le message
    Refaites votre calcul en prenant h comme altitude du point milieu de la tige.
    Dans le cas général d'un solide S homogène de masse m, je l'expliquerais comme ça :
    où z est l'altitude.
    Mais si zG est l'altitude du barycentre alors :
    D'où :
    invite979fcc20
    Merci beaucoup j'ai compris.
  1. Energie cinétique & Energie potentielle de pesanteur !
    Par invite6ac30562 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 18h20
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/09/2009, 10h38
  4. Energie potentielle de pesanteur
    Par invite090afe0d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 22h51
