Machinisme - Moteur à deux temps ?
    invite8926f1e5
    Hello'
    j'ai pas trouvé de catégorie machinisme ni même mécanique donc j'ai mis dans physique même si c'est pas du tout le rapport
    J'ai besoin de votre avis
    voici l'image de l'exercice :
    XXXXXXXXXXXXXXX
    Le cours traite de "moteur à 2 temps" et de "moteur à 4 temps"
    la deuxième question demande d'expliquer le fonctionnement d'un moteur à deux temps à l'aide du schémas
    Ma question est donc : Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Le schéma de gauche est-il bien la phase de combustion et d'échappement et le deuxième admission et compression ?
    Voilà ma question est toute simple, je veux juste savoir si je me trompe pas de route (ça peut arriver malheureusement :s)
    Dernière modification par obi76 ; 20/11/2012 à 09h51.
    Re : Machinisme - Moteur à deux temps ?
    Bjr à toi,
    A mon avis...oui (... Le schéma de gauche est-il bien la phase de combustion et d'échappement et le deuxième admission et compression ..)
    Juste un détail: la bougie est..oubliée !!
    obi76
    l'hébergement d'images sur serveurs externe au forum est interdit. Merci de les insérer en pièces jointes.
    Pour la modération,
    invite8926f1e5
    Bonjour,oui il manque deux éléments sur le schéma un et deux éléments sur le schéma deux
    Je pense que la bougie serait le 3 même si ça colle pas vraiment avec un des autres schémas que j'ai (dans le livre de cours cette fois)
    c'est assez mal foutu
    Le 2 je n'en ai aucune idée, lumière de transfert ? Mon cours ne mentionne pas de lumière de transfert
    Le 4 lumière d'échappement car bloqué par le piston (schéma de droite et de gauche)
    et le 7 je pense que c'est les gaz de combustion qui se détendent pour repousser le piston vers le bas
    Oups pas vu Obi76 désolé ^^
    j'rajoute l'image :
    Nom : 251454.jpg
Affichages : 927
Taille : 187,2 Ko
    invitecaafce96
    Le 3, c'est un déflecteur (le moteur est d'un dessin un peu ancien ...)qui optimise le remplissage et le trajet des gaz. 2 : c'est la lumière de transfert . 7 : ce sont les gaz frais qui vont servir à la combustion : non, "ils ne se détendent pas pour repousser le piston vers le haut" . Ils sont simplement aspirés par "le vide" créé par le piston quand il remonte ou si tu préfères poussés par la pression atmosphérique .
    phys4
    Il manque la bougie sur le dessin, elle doit se trouver sur le haut du cylindre.
    Il existe des 2 temps diesel, avec un injecteur sur le haut du cylindre.
    Bons dessins.
  1. [Divers] problème moteur deux temps
    Par invite14fa9700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2010, 09h32
  2. Moteur deux temps à pistons ovales
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 00h14
  3. moteur deux temps à deux échappements
    Réponses: 44
    Dernier message: 14/09/2007, 22h30
  4. Deux-temps et côtes moteur
    Dernier message: 17/08/2007, 10h55
  5. Inflamation du mélange air/essence sur moteur deux temps.
    Par invitef1728a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/07/2007, 21h42
