[Sup] Petit probleme d'energétique
    invite0e143c3b
    Voila j'ai un petit probleme sur un exo d'energétique.
    On considere deux boules identiques A et B (placées comme sur le schema) et qui portent chacune la même charge Q.
    A est fixe, et B est suspendue à un fil isolant.
    On me demande de déterminer l'energie potentielle totale qui est associée aux forces conservatives, Ep(theta) (en fonction des parametres theta, epsilon0, m,g,b, et Q)
    Voici ce que je trouve :
    Ep(theta) = -mgz + Q²/(4Pi*Epsilon0*AB)
    apres avoir exprimé z, et AB en fonction de theta (notamment grace à Al-Kashi) je trouve :
    Ep(Theta) = -mgbcos(theta) + Q²/(8*Pi*Epsilon0*b*Sin(theta/2))
    On me fournit de plus le graphe de Ep(theta), qui semble contradictoire avec mon resultat, en effet on a Ep(Pi)=0, ce qui ne semble possible pour aucune valeur de Q dans mon expression.
    Aurais je commis une erreur ?
    invite51605009
    Re : [Sup] Petit probleme d'energétique
    ///Erreur j'avais pas vu le 0 en haut du dessin///
    zoup1
    Une énergie potentielle est toujours définie à une constante additive près. Comparer la valeur de ton énergie potentielle n'est donc pas vraiment suffisant pour savoir si tu t'es trompé ou pas.
    Sinon, à vue de nez, l'expression que tu donnes à l'air correcte.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite0e143c3b
    daccord , merci bien
    Autre petite question, comment puis je déterminer les valeurs de theta à l'équilibre ?
    Cela peut se faire analytiquement ?
    zoup1
    L'équilibre d'un systèle mécanique correspond à un extremum de l'énergie potentiel.
    Cet équilibre sera stable si cet extremum est un minimum
    Cet équlibre sera instable si cet extrmemum est un maximum
    invite0e143c3b
    Ok, j'avais donc dérivé Ep par rapport à Theta, et j'ai cherché les valeurs de theta qui annulent cette dérivée.
    Je ne suis pas sur de mon coup, mais bon cela semble donner, outre Pi, deux valeurs qui font intervenir racine cubique et arcsinus ( ) est ce bien cela que l'on me demande ?
    zoup1
    Je n'ai aucune envie de faire le calcul mais oui, c'est sans doute cela qu'on te demande... En fait exprimer sin theta suffit généralement à satifsfaire le correcteur...
    invite0e143c3b
    Daccord, merci encore
  1. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  2. Petit problème sur un problème ^^
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 17h02
  3. Module d'énergétique S2, programme ?
    Dernier message: 22/04/2007, 21h59
  4. petit problème
    Par inviteada0971f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2006, 21h42
  5. Petit problème
    Par invitecf37e6c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 11h12
