Foucault et la valeur de la vitesse de la lumière
    invite2b098095
    D'après une vidéo sur la détermination historique de la vitesse de la lumière j'ai des questions à faire. Il y en a une que je ne parvient pas à résoudre.
    Dans son expérience Foucault utilise un miroir tournant, la lumière traverse une mire puis une lame semi-réfléchissante ensuite elle est réfléchie par différents miroirs, lors du retour de la lumière celle ci est dirigée par la lame semi-réfléchissante vers un réticule puis à travers un occulaire. Le temps que la lumière face l'aller-retour le miroir tournant s'est légèrement décalé, du coup la lumière qui est réfléchie est elle aussi décalée, l'image de la mire est donc aussi décalée par rapport au réticule. Le décalage d entre la mire et le réticule est de 0.7mm, la déviation angulaire du miroir correspondant au décalage d est de 0.02°.
    La question est la suivante:
    Exprimer le temps t2 qu'il a fallu au miroir pour tourner de l'angle d sachant que la fréquence de rotation du miroir est f. Effectuer l'application numérique.
    Merci pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Foucault et la valeur de la vitesse de la lumière
    Bonjour bienvenu au forum.
    Dans ce forum on ne fera pas votre exercice à votre place. Dites nous ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez et on essaiera d vous aider.
    Pour la modération.
    invite2b098095
    Je pensais partir du fait que le miroir fait 400 tours en 1 seconde or je sais qu'un tour fait 360° en 1 seconde le miroir tourne donc de 144 000°.
    Mais cela me servira peut être que pour l'application numérique.
    Or je ne vois pas d'autres formules pour calculer un temps à part t=d/v
    Je ne sais pas où utiliser la fréquence...
    invite6dffde4c
    Re.
    On ne peut aps vous aider sans avoir un dessin du montage avec les noms des variables distances, angles).
    invite2b098095
    Nom : schéma paint foucault.png
Affichages : 162
Taille : 30,2 Ko
    J'ai tenté de faire un schéma du montage j'espère qu'il est possible de le visualiser.
    Par contre pour les données il n'y a aucune mesure d'angle. Je sais juste que le montage mesure 20.2m.
    Je mets tout de même le lien de la vidéo:http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0529.0003.00
    J'espère que tout fonctionne car je ne suis pas encore très allaise!
    invite6dffde4c
    Re.
    Il manque un miroir en haut, qui renvoi la lumière en arrière. Et il manque la source de lumière.
    Est ce que vous avez compris le principe de la mesure ?
    Si vous ne l'avez pas compris vous ne pouvez rien faire.
    Une fois que vous l'aurez compris, le calcul vient tout seul.
    invite3cc91bf8
    De plus, les calculs qu'ont vous demande sont entièrement expliqués dans la vidéo, l'application numérique est faite de même (avec même le détail du produit en croix).
    invite2b098095
    Ah! C'est donc le produit en croix, qui dans la vidéo présente le temps mis par la lumière pour faire l'aller- retour.
    N'ai je pas besoin par la suite de soustraire ce résultat au temps mis par la lumière pour faire l'aller-retour lorsque le miroir est fixe? Ce qui je pense permettrais de déterminer le temps mis par le miroir pour tourner de l'angle d, mais je ne connais pas ce temps... Est-ce-que je peux le calculer?
    invite3cc91bf8
    C'est exactement le produit en croix montré.
    invite2b098095
    Merci beaucoup!
    Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué, je n'avais pas dû bien comprendre la question.
  1. La lumière se déplace-t-elle à la vitesse de la lumière ?
    Par inviteebbfa20f dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 14/07/2016, 23h45
  2. Vitesse d'expansion de l"univers et vitesse de la lumière
    Par invite588ea853 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/11/2012, 15h12
  3. compteur de vitesse et courant de foucault
    Par invitea70387bd dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2012, 17h47
  4. Vitesse de la lumière : Vitesse limites (ou pas) ?
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Réponses: 129
    Dernier message: 13/02/2012, 18h37
  5. demonstration valeur vitesse de la lumière c !
    Par invite47e0ec41 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/09/2009, 21h44
