Transformateur et résonnance
    invitee58c148e
    Bonjour tout le monde.
    Je voudrais calculer le voltage qui sortira de ma bobine de Tesla.
    Pour calculer le rapport des spires, ça va si je ne me trompe pas, on fait U1/U2 = N2/N1.
    Ici, ça me donne : 32 000/U2 = 1100(approx)/10 ---> 32000/U2 = 110 ---> là je fais quoi ?
    De deux, Y a t'il un moyen de calculer le voltage qui s'accumule ( par résonance ) si ma bobine résonne a 270 Khz (approx.) Car je sais qu'on obtient cette haute tension grâce à ses 2 phénomènes.. alors
    Merci.
    Re : Transformateur et résonnance
    Citation Envoyé par KvMarck Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    Un rapport de transformation reste un rapport de..transformation..que ce soit pour les spires ou pour la tension (théoriquement) résultante.
    Donc un rapport de 10/1 peut donner 1000 spires d'un coté et donc 100 de l'autre.
    La tension suivra ce meme rapport avec un transfo classique.
    Connaitre la fréquence de résonnance n'indique en RIEN le facteur de qualité " Q" (ou facteur de surtension) de ta bobine.
    De cela dépendra la tension..obtenue.
    Et le facteur de qualité dépend de beaucoup de chose !
    Donc difficile de dire :je vais calculer ma tension.
    invite6dffde4c
    La formule du rapport de tensions égal au rapport du nombre de spires n'est valable que pour un couplage parfait: tout le flux qui passe par le primaire passe aussi par le secondaire. C'est (presque) le cas avec un noyau magnétique, mais pas du tout pour un transformateur sans noyau, comme les bobines de Tesla.
    Donc, la formule n'est pas applicable.
    Et F6bes a raison. Le facteur de qualité dépend de beaucoup de choses (y compris du couplage entre primaire et secondaire) pour pouvoir calculer la tension de sortie facilement. Il faut commencer par connaître la valeur des ces choses.
    Ce type de transformateur était utilisé dans les anciens téléviseurs à lampes pour fabriquer la THT (15 kV) avant l'apparition des noyaux en ferrite. Ils étaient faits avec du fil de Litz et bobinés en nid d’abeille (pour avoir un bon Q.
    Au revoir.
    invitee58c148e
    D'accord, Merci beaucoup !
    Au revoir.
  1. TPE : la resonnance
    Par inviteb88c2d53 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/02/2012, 22h56
  2. Resonnance
    Par invite3b50103a dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/05/2011, 23h23
  3. la resonnance
    Par invite6f37577e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2010, 18h56
  4. Résonnance
    Par invite7e6ee1b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 21h19
  5. Résonnance
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/09/2005, 22h38
