Petit problème de mécanique
    invite14b433ef
    Voici un petit problème de statique.
    sur le dernier exercice (voir pièce jointe), je n'arrive pas à determiner ou se trouve les moments.
    Je pense qu'il y en a un au point C et au point A (en prenant B comme origine) ,???
    De même pour les réactions aux appuis, en B il n'y a qu'une seule réaction dans une seule direction (x), et en A et C il y a donc 2 réactions (x et y) ???
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite21348749873
    Re : Petit problème de mécanique
    En B le mur est soumis à une traction horizontale.
    Et la barre AC est soumise à une compression; les forces appliquées à la barre AC sont colinéaires à la barre.
    invite1c6b0acc
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Non. La réaction au point B a une composante verticale : si on calcule la somme des moments par rapport au point C, le moment de la résultante en B doit équilibrer le moment de la charge répartie, équivalente à une force verticale appliquée au milieu de la barre. Pour que la réaction en B soit horizontale, il faudrait donc que le point C soit le milieu de la barre.
    Sur le dessin, à quoi correspond la cote de 3.00m ?
    invite14b433ef
    a RIen je pense
    invite21348749873
    Exact, j'avais tout simplement oublié le poids de la barre...
    invite42a1db08
    Moi qui vient de méca ^^' je ne comprends absolument rien au fonctionnement du système étudié --'
    Je me demande si au point A et B, ce ne sont pas deux encastrements et au point C c' est une pivot? ^^'
    invite14b433ef
    Je ne vois pas comment attaquer le problème. En placant l'origine du repère au point B, ou existe t-il des moments ?
    invite42a1db08
    Pour trouver les moments au point B, il suffit d' appliquer le théorème de PFS ^^'
    invite14b433ef
    Oui d'accord, mais comment sont les forces sur les différents points ?
    Doit on centraliser la force de pression linéique sur le milieu de la poutre ??
    Les réactions au point B sont elles verticales et/ou horizontales ? L'appui étant juste "horizontale".
    invite7b512615
    avec le Pfs, on a Somme des moments/A = 5Rb+10Rc-5q
    avec q=30KN, simplifié Rb+2Rc= 30KN équation 1
    de la projections des forces sur Y = Ra+Rb+Rc=q équation 2
    par combinaison on obtient:
    Ra=Rc
    et Rb = q-2Rc
  1. Petit Problème de mécanique
    Par invite8bedfb8c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2012, 16h10
  2. Petit problème de physique mécanique
    Par invite9a3b41b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 16h38
  3. petit probleme de mecanique
    Par invite1d17c9fb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 16h49
  4. Petit probleme de mecanique
    Dernier message: 16/11/2008, 08h36
  5. petit problème de mécanique
    Par inviteac6d3309 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2006, 11h06
