Bonjour, Archimède ...
    invitea123d26a
    Post Bonjour, Archimède ...
    J'ai certains problèmes en physique et je dois à tout pris rattraper quelques points avec des exercices comme ceux-ci mais dont je ne comprends pas les formules, ni comment les appliquers ( si je les avaient). Merci de m'aider au plus vite ...
    a. Lors d'une expérience en classe, le professeur met 8l d'eau dans un seau de 10l. Il met ensuite du sable dans une bouteille en plastique de 1l. Il place la bouteille sur une balance qui indique 900g. Il met la bouteille dans l'eau.
    - la bouteille flotte-t-elle ou coule-t-elle (+justification)?
    - quelle est la valeur de la force d'Archimède subie par la bouteille?
    - si la bouteille flotte, que vaut le volume de bouteille imergé ?
    / JE BLOQUE AU NIVEAU DELA FLOTAISON : G EGALE FA
    b. Une bille d'acier de 5 centimètres cube flotte sur du mercure.
    Déterminez le volume émergent de cette bille.
    (la masse volumique de l'acier vaut 7800 kg/mètre cube)
    LA MASSE VOLUMIQUE DU MERCURE NE CORRESPOND PAS A LA FORMULE
    P.s / pARDOn , pour le précédent message mon message n'est^pas passé en entier UN GRAND MERCI
    invitecaafce96
    Re : Bonjour, Archimède ...
    bonsoir,
    Que voulez vous dire : la masse volumique du mercure ne correspond pas à la formule ?????
    invitea123d26a
    Mon calcul parait bon mais ma réponse n'est pas bonne du tout
    invitecaafce96
    Si vous avez pris 13600 kg/m3 pour le mercure , si la réponse n'est pas bonne, c'est que le calcul est faux ....
    benco80
    Tu devrais trouver ton bonheur par là!
    http://www.proftnj.com/archipri.htm
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
  1. Archimède
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 13h01
  2. Archimède
    Par Celestion dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2011, 09h47
  3. Archimède
    Par inviteafb79f54 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2011, 14h29
  4. Archimède
    Par Chrix dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2008, 19h42
  5. Archimede
    Par invitec82b0133 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2005, 18h28
