Problème de poulies
Problème de poulies
    inviteb7fde82a
    Problème de poulies
    Bonjour à tous.
    J'ai un exercice traitant des poulies dont je ne suis pas certain de mes résultats. Quelqu'un peut il me confirmer mes raisonnements :
    Nom : poulies.png
Affichages : 3461
Taille : 55,6 Ko
    1. Le Poids P, La Tension T'1 prenant comme direction le cable [masse-poulie 1] et la Tension T'2 prenant comme direction le cable [masse-poulie 2 ]
    2. On utilise la première loi de Newton : Fext = 0 (vectorielle)
    d'où : P=mg= 5 000N
    T'1=P cos(60) = 2 500 N
    T'2=P cos(30) = 4330.1 N
    3. Les deux poulies étant des poulies fixes, on peut affirmer que T1=T'1 et que T2=T'2
    Le raisonnement est-il correct ?
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Problème de poulies
    Vos équations sont fausses.
    Au point d'accroche, la somme des composantes verticales doit être zéro, et de même pour la somme des composantes horizontales.
    Pour une poulie idéale (sans friction ni moment d'inertie), la tension de la corde est la même tout le long. Donc, il n'est même pas utile d'introduire une nouvelle variable T1'. Il n'y a que T1.
    Et il ne faut pas confondre une tension (scalaire) et une force (vecteur). La tension T1 crée, au niveau de l'accroche, une force de valeur T1 dans la direction de la corde.
    Au revoir.
    inviteb7fde82a
    J'ai repris mes équations selon vos remarques :
    J'obtient le système :
    mg = cos(60)T1 + cos(30)T2
    0=sin(60)T1 +sin(30)T2
    Est-ce correct ?
    inviteb7fde82a
    Citation Envoyé par jakfilder Voir le message
    Est-ce correct ?
    Correction pour la deuxieme équation : sin(60)T1 = sin(30)T2
    invite6dffde4c
    Oui. La deuxième version est la bonne.
    Au revoir.
  1. L'intérêt des poulies
    Par invite011a51cc dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/04/2024, 20h00
  2. Les poulies
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2011, 07h09
  3. Alignement de poulies
    Par Tropique dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2011, 11h09
  4. Gros problème de mécanique (levage d'une porte via poulies)
    Par invitee724cc92 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 21h53
  5. notion d’équilibre et poulies
    Par invite8e047e51 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2006, 14h59
