Equation d'Euler
Equation d'Euler
    invite180b34e1
    Equation d'Euler
    Ceci est mon premier message sur le forum. Je souhaite tout d'abord remercier tous les membres qui répondent aux différents sujets (qui m'ont déjà beaucoup apporté).
    Je ne sais pas si le sujet doit être placé dans la rubrique physique. Si ce n'est pas le cas, dite le moi, je le déplacerai.
    Mon premier message est à propos de l'équation d'Euler en mécanique des fluides. Non sur la démonstration de cette équation, mais plutôt sur une étape de celle-ci.
    Les équations d'Euler décrivent la dynamique des fluides incompressibles non visqueux. Elles régissent le mouvement d'un fluide sous l'influence du champ de pression. Considérons un fluide incompressible contenu dans un volume. Notons le champ de vitesse du fluide, le champ de pression et  la masse volumique. On s’intéresse à la dynamique d'une particule de position .
    Sa vitesse est alors :
    Son accélération est :
    Par le principe fondamental de la dynamique, on a :
    et donc :
    Mon problème se situe entre l'équation et .
    Je n'arrive pas à comprendre comment obtient-on à partir de .
    Quelqu'un aurait-il une idée pour me dépanner?
    Merci d'avance.
    Tek
    invite473b98a4
    Re : Equation d'Euler
    Oui, il faut bien voir la différence entre une ligne de courant et la position/vitesse/accélération d'une particule. Sur le plan mathématique, c'est simplement que tu as une fonction qui ne dépend que de t à gauche, et de x et t à droite.
    Donc si tu fais la différentielle de u tu obtiens
    Où il s'entend que était un vecteur position à trois composante et
    si tu divises maintenant le tout par dt tu peux retrouver ton équation, puisque
    invite180b34e1
    Merci de ta réponse.
    Je pense que je n'ai pas bien compris l'expression .
    Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'en étais arrivé au même point. Sauf que je bloque.
    On divise par dt
    On simplifie le dernier membre
    Pour être plus claire:
    L'accélération est de la forme:
    ou encore
    Le dernier membre de est le même que celui de et .
    Il reste donc à montrer que
    Seulement, je n'y arrive pas et ce malgré l'expression de .
    Avez vous des idées?
    Merci d'avance.
    Tek
    invite473b98a4
    Ah oui c'est bizarre parce que c'est le plus facile. Déjà traiter le nabla comme un vecteur à qui on applique un produit scalaire ça relève parait-il plus de l'astuce que des véritables maths, il y a des relations d'analyse vectorielle entre produits vectoriels, produits scalaires etc qui ne sont pas vraies si on prend le nabla se comportant comme un vrai vecteur, c'est un opérateur différentiel, et si on lui met une flèche ou en gras, c'est qu'il a une direction/orientation comme un vecteur.
    Mais dans ce cas là ça marche, alors imaginons que c'est un vrai vecteur, qui a donc 3 composantes, on a aussi le vecteur vitesse qui a trois composantes (je vais oublier le u(x(t),t), tu m'excuses, et donc:
    Mon nabla "peut" s'ecrire
    maintenant la relation que tu as qui te pose problème fait intervenir un produit scalaire.
    En "multipliant" mes deux expressions je tombe sur
    car c'est à dire 1 quand i=j, et 0 sinon.
    Retiens que c'est surtout une façon condensée d'écrire la chose.
  1. équation d'euler linéarisée
    Par invitedd5c5b65 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2012, 13h25
  2. Equation différentielle et méthode d'Euler.
    Par invitedd9dbcc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2011, 15h45
  3. Help!:Equation d'Euler-Lagrange
    Par inviteaba47a2f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2008, 10h39
  4. Equation différentielle d'Euler
    Par invitecd8a9701 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2008, 13h26
  5. Equation d'Euler-Lagrange
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 10h14
