problème de thermique
    invitedeb5807e
    j'ai un soucis, je chercher l'évolution en température d'un métal posé sur une plaque chaude
    J'ai ecris l'équation suivante : mCpDT/dt + kS/e * T = P
    es que c'est correcte ? la seule température connue est la température de la plaque à 200°C
    Merci d'avance de votre aide
    Dalorose
    invite2313209787891133
    Re : problème de thermique
    S'agit il d'un exercice idéalisé ou d'une modélisation d'un cas concret ?
    Dans la réalité le morceau de métal va refroidir la plaque chauffante, il faut en tenir compte. Il faut également prendre en compte la résistance thermique de contact qui ne peut être connue que par une mesure.
    invitedeb5807e
    et merci de la réponse, effectivement il s'agit d'une modelisation d'un cas concret.
    Et aussi comme tu l'as fait remarqué il faut que j'estime la resistance de contact. (Le morceau de metal est maintenu en contrainte sur la plaque chaude).
    il doit surement avoir de l'air entre les deux
  1. Problème thermique
    Par invitee3447b54 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2011, 13h16
  2. Problème thermique
    Par invited3e84e77 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2011, 12h05
  3. Problème thermique
    Par invite955d864a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 19h05
  4. Probleme thermique
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2008, 21h16
  5. Probleme De Thermique
    Par invite0771460e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2006, 11h15
