Décollage d'une masse sur un oscillateur harmonique simple
    invitecfa4aef4
    Je me suis posé une question concernant la situation suivante:
    Dans le cas où une masse m est posée sur un plateau horizontal lui même fixé sur un ressort vertical, est-il possible suite à un certain étirement du ressort vers le bas de faire décoller cette masse du système plateau ressort durant la phase d'ascension avant d'arriver à la position d'équilibre pour laquelle l'accélération est nulle ? Exemple : je pars de moins 5cm (par rapport à l'axe vertical) et la masse décollerait à X=0 cm ou avant, ma différence d'accélération étant entre -Xmax et X(t décollage) étant en valeur absolue supérieure à g.
    J'ai résolu un exercice où on me parle dans le corrigé uniquement du décollage lorsque le système ressort redescend vers sa position d'équilibre.
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter !
    albanxiii
    Re : Décollage d'une masse sur un oscillateur harmonique simple
    Faites un bilan des forces subies par la masse pendant la phase d'ascension. Et aussi un bilan des forces sur le ressort.
    A quelle condition y-a-t-il décollement ? Et à quelle condition le mouvement de l'extrémité du ressort est-il différent de celui de la masse ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitecfa4aef4
    Pour moi c'est possible, lorsque je néglige le poids du plateau et du ressort, dès que delta x est supérieur à mg/k !
    C'est juste ?
    albanxiii
    Vous répondez au hasard ou vous avez fait le calcul ?
    Quelles sont dans ce cas les équations horaires de la masse et du haut du ressort ?
  1. Oscillation harmonique simple d'un système masse-ressort.
    Par invitefbc652a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2013, 09h55
  2. Oscillateur Harmonique
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 23h57
  3. Oscillateur harmonique
    Par invite9963df69 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 00h03
  4. oscillateur harmonique quantique (simple question).
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 23h16
  5. oscillateur harmonique
    Par invitede0b63ef dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 17h51
