Je me suis posé une question concernant la situation suivante:
Dans le cas où une masse m est posée sur un plateau horizontal lui même fixé sur un ressort vertical, est-il possible suite à un certain étirement du ressort vers le bas de faire décoller cette masse du système plateau ressort durant la phase d'ascension avant d'arriver à la position d'équilibre pour laquelle l'accélération est nulle ? Exemple : je pars de moins 5cm (par rapport à l'axe vertical) et la masse décollerait à X=0 cm ou avant, ma différence d'accélération étant entre -Xmax et X(t décollage) étant en valeur absolue supérieure à g.
J'ai résolu un exercice où on me parle dans le corrigé uniquement du décollage lorsque le système ressort redescend vers sa position d'équilibre.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter !![]()
