Index de réfraction d'un gaz composé de différentes espèces
    invite1d872511
    Petite question toute bête mais dont je ne trouve pas la réponse.
    Si j'ai un gaz composé d'une certaine densité d'atomes A entrainant un indice de refraction nA ainsi que d'une certaine densité d'atomes B entrainant un indice de refraction nB. Quel est l'indice de réfraction effectif de ce gaz ?
    invite6dffde4c
    Re : Index de réfraction d'un gas composé de différentes espèces
    Je pense que pour des densités faibles (petites devant celle des liquides), la linéarité s'applique et que l'indice de réfraction sera:
    n = 1 + (nA - 1) + (nB - 1)
    Pour une densité totale A + B.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Voyez ce que j'ai trouvé ici :
    http://archive.numdam.org/ARCHIVE/AS...7_2_6__9_0.pdf
    " L'excès de réfraction, ou réfraction du mélange est égal à la somme des réfractions des différents gaz ". Ne me demandez pas d'expliciter ! J'ai déjà des soucis avec la définition de "réfraction"...
    invite6dffde4c
    Bonjour Catmandou.
    C'est vrai que "l'excès de réfraction" est un peu vaseux. Il se peut que ce soit le (nA-1) que j'ai mis dans mon post: la différence d'indice par rapport au vide.
    invite1d872511
    Merci, je vais lire ce document.
    invite75a796c1
    le document de l'ENS date un peu. Mais il est plaisant de le consulter
    Il y a pas mal de communications sur le sujet.
    En mettant de côté les documents très techniques ( comme celui ci http://arxiv.org/pdf/1308.3884v1.pdf ) et peut être pas si pertinents, j'ai trouvé ceci sur physicsforums :
    n=a*n1 + b*n2, avec a et b les proportions du mélange à déduire des quantités, des densités et du volume à occuper ( une molécule, une voix dans un gaz , ce qui revient à priori à ignorer les densités quand on a les quantités de molécules )
    donc au prorata des gaz mais ils doivent être inertes entre eux et de densités voisines ( je me demande bien pourquoi ).
    Ca colle pile poil pour l'air ( environ 21% oxygène, 78% azote ) :
    indice air = 1.000 292
    l'oxygène à 1.000 271
    l'azote à 1.000 298
    ( valeurs extraites ici : http://www.kayelaby.npl.co.uk/genera...2_5/2_5_7.html )
    Il faut noter cependant que plusieurs publications parlent de bases de références par gamme de fréquences, ce qui semble indiquer que la formule ci-dessus est d'usage limité.
    ps : au fait j'ai cherché "Gas Mixture Lens Measurements" sur le com
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par mike.p Voir le message
    ou plus simplement quand on a les proportions en masse et non en volume.
  1. Enthalpies de formations différentes pour un même composé
    Par invite42a95a86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2021, 15h30
  2. [Biologie Moléculaire] qPCR sur espèces proches mais différentes
    Par invitee5a35d13 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/03/2010, 17h30
  3. Rapport A+G/T+C dans un tableau de différentes espèces
    Par invite74b8e0f4 dans le forum Biologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/11/2009, 19h29
  4. Différentes classifications des espèces?
    Par invite1908ffe4 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 17/04/2009, 10h39
